 Московское время 00:42:36
 Владивостокское время 08:42:36
 Дилема выбора мотора под этот катер
Автор: Вил (---.ext-net8.gazsvyaz.ru)
Дата:   18-04-08 15:18
Друзья, приветствую!
В кратце: Катер длиной 5,3 м + сделан выносной транец длиной порядка 60 см, обводы моногедрон, килеватость на транце 17 градусов, вес корпуса порядка 350 кг. Есть два варианта моторов под него. Оба двухтактные: первый Ямаха 85 лошадей, второй Сузуки 115. В цене движков приблизительно одно и то же, учитывая разницу в возрасте. На чем остановиться из соображений достаточности под такой корпус?
 Re: Дилема выбора мотора под этот катер
Дата:   18-04-08 15:49
85 достаточно, а учитывая наличие выносного транца, еще и желательно из соображений центровки.
К тому же, Я-85 продолжает производиться, а С-115 давно снят с производства.
Я-85 гораздо предпотительнее из-за наличия запчастей.
Дата:   18-04-08 15:53
Вот так все это дело выглядит
