 Московское время 06:44:47
 Владивостокское время 13:44:47
 Свечи для Маерка 15М
Автор: FishMak (80.92.199.---)
Дата:   18-04-08 11:12
В документации к М15 маркировка рекомендуемых свечей NGK BP8HS-15, в каталоге NGK рекомендуют BPR7HS-10, в баджере продают для M15 B7HS-10.
По описанию свечей у последних двух калильное число выше (свечи горячее) и зазор меньше на 0.5 мм, а у первой и второй наконечник изолятора смещен вперед, у второй с резистором. На практике кто какие свечи ставит , как для мотора такая взаимозаменяемость? Мотор Мерк15М 2006 года.
 Re: Свечи для Маерка 15М
Автор: b58 (89.112.10.---)
Дата:   18-04-08 15:34
Ставить надо именно NGK BP8HS-15, применение свечей BPR7HS-10 приводит к ухушению работы двигателя на длительных тролинговых оборотах...
Дата:   18-04-08 16:08
с 2003 г эксплуатировал еженедельно ( у нас сезон - лед несколько более 2 месяцев последние пару лет) мерк9,9 с 907 м15 ( пару штук) в м9.9 поменял свечи в 006 г на самые обычные в смысле цены на авторынке - проблем с тролем не имел ни до ни после. в м15 (один 2001г другой 2007г ) за сезон свечи не трогал. ИМХО на таких среденооборотистых моторах с неспортивными целями приемлимы любые свечи, конечно с учетом рекомендации мануалов чтобы сильно не выйти за пределы горячей-холодной свечи.
Дата:   18-04-08 16:25
юрий юрьевич
Пробовал я менять 15 на 10, заметно даже на глаз ухужшение работы на длительных троллинговых оборотах (6-10часов), движок просил прогазовок... Да и при резком старте иногда нижнюю свечу закидывает... Не пойму, в чем вопрос, на нормальном движке эти свечи ходят годами...
