 Московское время 01:30:28
 Владивостокское время 09:30:28
 Подготовка и обкатака ПЛМ Т18
Автор: Сергей Мечтатель (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   16-04-08 17:25
Всем доброго дня! Купил мотор Тох.18 новый, в упаковке, практически с завода.... Есть инструкция на русском, порядок обкатки и все такое. Но что то гложет меня перед первым запуском...
Кроме того что завел и поехал нужно ли что нибудь еще с мотором делать? Масло там в редуктор залить, фары протереть, колеса попиннать?
Помогите советом или пошлите куда нибудь
 Re: Подготовка и обкатака ПЛМ Т18
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   16-04-08 17:31
Обязательно проверьте наличие и уровень масла в редукторе. Неоднократно слышал об отсутствии или недостаточном уровне масла в редукторах именно моторов Тохатсу. Больше ничего делать не надо.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата:   16-04-08 17:34
Ну а фару протереть , да и про колёса - сам уж всё сказал....
"Гарантия на необмытый товар..........
Автор: БАН (---.c.eut.ru)
Дата:   16-04-08 17:35
Да ничего не надо! Мотор отличный, заведется с первого раза. Обкатайте как положено и будет все ОК. А что за лодка?
Автор: гражданин (80.69.147.---)
Дата:   16-04-08 20:01
сам обкатывал.зашибись три года работает.масло в ноге после обкатки поменяй,да и на всякий случай в запасе свечу вози и зап.пропеллер.мотор дюже тарахтит,но практически неубиваемый.
Автор: ALEX44 (193.124.18.---)
Дата:   17-04-08 04:25
Сергей Мечтатель писал:
> запуском...
> попиннать?
> Помогите советом или пошдлите куда нибудь
Практически с завода - это КАК?? Научи! Сам присматриваюсь к этому мотору. С электрозапуском?
Масла в редукторе обязательно проверь - как пишут здесь на форуме - были случаи...
А так сними колпак, посмотри на провода - чтобы ничего не болталось не подсоединеным, колпачки высоковольтника на свечах проверь как закреплены, топливные шланги проверь подсоединение, румпель - ручку "газа" покрути, посмотри как передаётся в моторе. Подсоединяй бак, подкачивай топливо (правильно набадяженое для обкатки), перекрестись и перекрести мотор ТРИЖДЫ!!! и ЗАПУСКАЙ :-)))
Дата:   17-04-08 11:21
Ты это... Смотри не накличь ;-)
Автор: Сергей Мечтатель (88.200.241.---)
Дата:   17-04-08 15:04
Лодка Викинг-360 мотор до 20 л.с. - пробовал с Мерк15, б/у - или мотор убитый - или по определению его мало... Решил вот Тох18 взять
Дата:   17-04-08 15:05
федот68 писал:
Обмоем всенепременно!!!
Но после ходовых, так сказать - опробовать то надо, хотя бы в режиме обкатки....
Дата:   17-04-08 15:12
ALEX44 писал:
> > запуском...
> мотором
> > попиннать?
Спасибо за хороший совет.
С завода - это конечно образно. Новый, не б/у в родной (заводской упаковке, даже мулька висит на месте, куда ручку газа приворачивать и как это сделать на иероглифах... запуск ручной (аккум лениво таскать - мотор и так не пушинка, да и в лодке места мало)
Заказал в Самаре через магазин Рыболов-Сервис - приехал через неделю ( до этого 1,5 месяца вызванивал - ожидали поступление новой партии моторов 2008 г.в.) Предоплата - сколько не жалко (мин. 30%), остальное по прибытию. Все просто.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   17-04-08 16:23
несли вдруг появится возможность взвесте пожалуйста - реальный вес, интересен.
Практике верю больше чем - ТТХ данным паспорта.
ну и краткий рассказ об обкатке обязательно.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   19-04-08 01:51
масло в редукторе проверить (хотя с т18 замечено не было) и обкатывать по инструкции.
сегодня взял шеврон литровый GL-5 80-90 за 190р. (халява блин) кто нибудь такое юзал?
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   19-04-08 02:41
Не знаю как в России, а на украинском "бензине" мотор с заводскими настройками не всегда работает. Часто приходится откручивать винт качества смеси Х.Х. на 0,5-0,75 оборота, а то не дежит холостые ( латунный винтик с пазом на карбюраторе).
