 Московское время 01:18:58
 Владивостокское время 09:18:58
 Прогресс-2 как закрыть моторный отсек
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата:   14-04-08 16:12
Купил я лодку Прогресс-2 с Вихрем 30. Лодка полностью укомплектована, кроме одного момента. Помоему должны быть какие-то лючки, закрывающие моторный отсек во время стоянки. Что бы вода не затекала, да и любители слить бензин не лазили. Не подскажите как можно самому изготовить что нибудть для закрытия моторного отсека, если кто делал. (Схему, материал и т. д.)
 Re: Прогресс-2 как закрыть моторный отсек
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   14-04-08 17:16
Capitan63 писал:
> т. д.)
Лист АМГ размерь раскрои и согни буквой Г. Там вроде нет трудностей. Правда есть хитрожопая гнутость с торца сверху, но если по ширине листа дашь немного запаса, то проблем быть не должно. Штатные направляющие на месте?
Дата:   14-04-08 17:18
Направляющие все на месте.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-08 17:51
На самом деле, можно закрывать только сверху. Все равно через оставшееся пространство ни бак не вытащишь, ни топливо не сольешь - упаришься.Ближе к кокпиту ставится петля для замка. А торцы загибать под направляющие надо только в задней трети (или) четверти, чтоб одевать "удомба" было. Получается - сзади не отогнешь, потому что загиб мешает, а спереди замок не дает. А отгибать руками угол около замка тоже становится бессмысленным. Ну а если ребята решили ломом поорудовать, то ни фига тебя не спасет. Плоский лючок, опять же, удобнее при хранении.
Дата:   14-04-08 21:10
Да я и хочу чисто для контроля лючки сделать. Просто на стоянке на этой первый сезон собираюсь ставить. Да там и стоянки пока нет только дебаркадер еще поставили.
Автор: Matroskin (---.rev.elss.ru)
Дата:   15-04-08 03:03
Иван, извиняюсь за ранее, что тема от части "барахольная".
2Capitan63, Земляк есть у меня от П2 кожух моторного отсека, НО с вырезом под мотор с "круглым" поддоном для укладки его горизонтально, устороит подарю!в профайле есть мыло и ася.
ЗЫ:В Самаре буду в четверг, не раньше
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   15-04-08 15:53
В журнале "КиЯ" № 2(144) за 1990 г. есть заметка "Новый багажник на старом Прогрессе", очень простая конструкция , частично усиливает транец.
Автор: Игорь Загорулько (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-04-08 07:48
А картинки нет случайно?
Дата:   16-04-08 08:41
О! Сколько лет, сколько зим!!! На нептуна эл.стартер водрузил?
Дата:   16-04-08 21:19
Игорь Загорулько писал:
К сожалению нет , может кто из форумчан поможет?
Дата:   17-04-08 05:02
Бак стационарный водрузил, стартер доделываю. Теперь вот думаю что с задним отсеком сделать, чтоб толку от него больше было.
Дата:   17-04-08 05:17
Нет, ну можно этажерку там соорудить, но понтов? Ты можешь своего нептуна в подмоторный отсек уложить, закрыть и баиньки, а если та этажерка будет, то места явно не увеличится, и, потом, не забывай про бомболюк, туда и ты влезешь! Вот там бы и продумать за место. Особенно надо что-то решать с тем гермобаком, что в носу. Там места немеренно!!!
