 Московское время 18:24:07
 Владивостокское время 01:24:07
 трехлопастной винт на Салют
Автор: апоссум (---.cea.ru)
Дата:   02-04-02 23:32
как-то видел сие чудо в работе-классно! позвонил на завод Салют в Москве-говорят, что заводом не производится, из импортных подходит только винт от двухсильной хонды (направление против часовой стрелки), но он стоит 53 грина-жаба давит.есть ли специалист, котолрый возьмется отлить такой винт за реальные деньги?
 Re: трехлопастной винт на Салют
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата:   03-04-02 11:04
Отлить хороший винт еще дороже
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата:   03-04-02 13:55
Могу ошибиться, но кажется Салюту надо уменьшить оборотов тысяч до трех, и винт использовать диаметром около 180мм. Ну там карб и зажигание нормальные поставить. Тогда он и работать начнет нормально. И грести не хуже будет, чем с родным винтом. Только проставку какуюто придумывать надо между корпусим редуктора и антикавитационной плитой, чтоб винт большего диаметра вошел. И вместо золотника лепесток как у ветерка вклянчить. А то говорят сопрягаемые поверхности ухламляются быстро.
