| Московское время 07:48:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:48:38 |
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата: 03-04-08 20:49
Видел сегодня по телевизору какие в Таиланде на свои лодки рыбаки подвесные моторы ставят. Винт находится на расстоянии двух-трех метров сзади от лодки и к нему от двигателя идет труба, внутри которой по видимому ось, которая его вращает. Продолжением этой трубы является длинный румпель, которым вся эта конструкция и управляется. Вроде бы все не самодельное, но в каталогах у Ямахи не видел Ж)
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 03-04-08 20:58
Старые моторы от автомобилей, все, кроме самого двигателя "самодельное"
Дата: 03-04-08 21:02
VA писал:
> "самодельное"
А почему именно такая конструкция с выносным винтом, наверное какие-то преимущества раз так делают?
Дата: 03-04-08 21:12
Зо коробкой крепится труба, 2-3 м в ней вал, на котором винт, с другой стороны румпель, если его так можно назвать. Вся конструкция длиной метров 5. Вывешивается на центре тяжести. Прицип управления такой-же как у румпельного подвесного мотора. Преимуществ никаких нет, вернее два все-таки есть - простота и дешевизна конструкции.
Дата: 03-04-08 21:24
Серж. писал:
> как вам винты?
Винты супер. Интересно почему у нас с такими не ездят? :)
И все же такие конструкции от бедности или удобнее чем обычные?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-04-08 23:25
От бедности и от привычки. На востоке в основном лодки огребаются не двумя веслами, а одним с кормы.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 03-04-08 23:35
Немного офф, но в кино тоже видел такие моторы :)
Посмотрел "Рембо-4", так там главный герой как не@уй делать сам производит винты на такой мотор, Причем кует полоску, а дырка для вала сама появляется, а по размерам винт типа ветерковского почему-то :))
А еще на оборотах холостого хода (видно по вращению шкивов) корапь с таким мотором у Сталлоника чуть на глисс не выходит.
А еще видимо там, где происходит действие фильма, бензин халявный из земли течет. А иначе как объяснить, что при движении кранцы в виде покрышек полощатся в воде, а главный герой (явно не олигарх) не берет денег на бензин за поездку против течения аж в соседнюю страну :))
Отправка отредактированного (03-04-08 23:37)
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата: 04-04-08 02:21
фотки из Юго-Восточной Азии (предположительно Тайланд)!?
там пипел на таких судах полностью колбасится по океану. Кстати хотел было от тыда привезти Хонду 20 лыс местной сборки да жаль в самолет не пустили, чартер 20 кг на рыло. А жаль ценник мотора (-VAT) получался в районе 1 шт. баков.
Автор: Александр Иванченко (80.234.2.---)
Дата: 04-04-08 03:37
А зачем ему деньги на бензин?
Ему Родина автомат дала.
А насчет медленного вращения шкивов не обольшайтесь. Стробоскопический эффект. При определенной частоте двигателя будет казаться что они вообще в другую сторону крутятся.
Автор: Коваленко Михаил. (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-04-08 05:23
Для интересующихся историей. Такие моторы стояли на вермахтовских десантных судах. Имею гитлеровский учебный фильм, где демонстрируются катера с такими моторами при высадке десантов при захвате плацдармов на противоположном берегу реки.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 04-04-08 06:03
Русские тоже отметились в истории, выпустив когда-то мотор-весло.
Если говорить про кино, то есть фильм с Дж. Бондом середины 60х годов, где он на такой лодке участвует в погоне, рассекает надвое лодки противника. Очень красивая, длинная погоня.
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-04-08 06:14
Это они, чтоб редукторы не делать. Какая разница как глубоко сидит винт в Желтом море (или это в Сиаме снято?)
