| Московское время 18:55:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:55:15 |
Автор: Серега СВ (---.cln.ru)
Дата: 02-04-08 02:41
Сегодня получил новый якорь специально для нижней волги сваренный. Оцените. Нижняя ось с зацепами поворачиватся на 45 градусов от вертикали.
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата: 02-04-08 02:56
Такой-же пользовал на НВ держит отлично.Вес моего 5.8 к.г.Угол поворота делал 30 гр.
Автор: Паша_Днепр (---.fregat.com)
Дата: 02-04-08 05:03
То же пользую якорь с перекидными зацепами только с изюминкой...
когда ставишь якорь кольцо как положено вверху и зацепы фиксируются в грунте.
Но если якорь "засел" в камнях такое бывает часто, то отъезжаем вверх по течению и послабляя веревку кольцо передергиваем в жопку якоря, и все вытягиваем без напряга. Проверено не один сезон КЛАСС!!!!
Автор: EEE (ICEY) (195.239.142.---)
Дата: 02-04-08 05:51
Мужики, извиняюсь за наглость, а ни у кого нету готовых чертежей якорей? Я б на работе заказал и себе и другу, пролетарии рвутся в бой, только грят чертежи подавай! =))
у меня Москва-2, у друга Прог-4. т.е. вес один пойдет, варианты рассмотрим.
заранее благодарен!=)
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-04-08 07:23
Джаз!!!!! Я, Вань, такую же хочу!!! С колечком. А то висит черте чё. Вместо лап толстая стальная проволока, чтоб гнулась при зацепах. Видок тот еще.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 02-04-08 07:28
От нашего стола - Вашему столу :)))) Пашин вариант с размерами.Для тяжелых лодок - можно увеличить, два якоря по 5кг лодку держат н а любой струе.
Успехов
Отправка отредактированного (02-04-08 07:28)
Дата: 02-04-08 07:40
Ser-g писал:
Кому бабло сливать в случае серийного производства?
( шутка...) Но в каждой шутке.....
Дата: 02-04-08 08:12
A la verdy. Для тех, кто не любит бегать на нос якорь поднимать. Благодаря вам сподобился все-таки нарисовать и выложить. Просто как трусы, но очень эффективно.
Дата: 02-04-08 08:46
Пит писал:
Трусы сложнее,эт точно. Новсё гениальное .....
З.Ы, Простите, дяденьки, за флуд.....
Автор: Виктор С. (80.234.0.---)
Дата: 02-04-08 15:29
Ser-g Спасибо ОГРОМНОЕ! Именно это давно искал.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 02-04-08 15:36
Серега, если на твой якорь сделать подвижную серьгу на шток, то он функционально будет таким же как у Паши Днепра. У меня был такой когда-то, продал вместе с лодкой.
Автор: KAKTYC (---.dd.vaz.ru)
Дата: 02-04-08 17:39
Якорь класный и у нас в Тольятти продаются примерно такие готовые, только вот себе на надувнушку я боюсь острых краев...
Закруглить их чтоли или может есть более удачная кострукция?
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата: 02-04-08 18:02
Закругли, будет то же самое. формой самих зацепов можно играть как угодно, главное не нарушать высоту и отвод в сторону не менее 37 градусов.
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата: 02-04-08 21:07
Паша_Днепр писал:
> вот положение кольца при отцепе якоря. все манипуляции просты и
> навыка не требуют
Классная идея с кольцом!!! Я пользуюсь такими якорями или типа такого. Веревку креплю за носик якоря, вверху изолентой, в случае зацепа, мотором просто рвешь изоленту и вытаскиваешь застрявший якорь, но есть одно НО, которое меня всегда беспокоит. Я увлекаюсь подводной охотой и приходиться оставлять лодку на якоре без присмотра и вот эта самая изолента меня и беспокоит, ведь может размокнуть иоли надорваться, якорь развернеться и лодку унесет течением или ветром.....А кольцо, это просто находка, только вот приемлима ли она к четырех рожковому якорю? Ведь неизвестно, какой стороной он за дно зацепиться....Может есть у кого какие идеи?
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 02-04-08 23:29
Используй вместо изоленты электротехнический хомутик тоненький!
оторый самозатязивающийся на одном конце петля с зажимом трещеткой, на самом шнурке засечки.
Дата: 02-04-08 23:33
Блин я всегда использовал трак от гусеницы тракторной. У нас их валом было. Тяжелый зараза кил наверное 15-20. Лежит себе на дне.
А однажды пользовал поршень от гидро цилиндра экскаватора (шток диаметром 10 см, на конце кольцо. Отпилен до длины 50 см. Ото зверь был. Килограмм около 30. И что выдумаете? Там и цепляться то нечему, всё круглое, но и он нашел свою корягу. Уж и ездили кругами на прогрессе и чуть нос лодки не топили в попытках выдернуть. Не помогло, обрезали трос. :)
Дата: 03-04-08 01:04
Я в один день два утопил. У меня кормовой якорь плоский был, как мина, надо ж было его в ил у берега закинуть. Дергал я его как Бобик поводок - все бесполезно.
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата: 03-04-08 01:44
На течении и при постоянном ветре якорюсь как на картинке. Красная верёвка 15м и привязана обоими концами наглухо, зелёная 20м, крепится карабином к якорю по необходимости. Если якориться как показано, то за основное кольцо, если якориться только за нос или велика вероятность засадить якорь, то за нижнюю точку якоря-кошки. В любом случае якорь извлекается за зелёную верёвку. Ею же регулируется положение лодки относительно течения\ветра по необходимости.
Автор: b58 (---.249.10.61.pppoe.eltel.net)
Дата: 03-04-08 02:45
P.S.P.
Вместо изоленты поставь колечко алюминиевое или медное пара витков...
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата: 03-04-08 12:38
у меня на Сарепте был такой якорь - кг 3,5 весил, может весу мало - но в волну он не бержал вообще - кто то сказал что он "заиливается" плохо, я его утяжелил - прикрепил к кольцу балванку кг 5 и все "встало на место" - в метровую волну 4 чела в лодке - держит мертво
Автор: ЩукарьС (---.114.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 03-04-08 15:38
P.S.P. я якоря по токому же принципу привязываю только в место изоленты ипользую кусок парашутной стропы которая колечком привязана за верхнее кольцо. Стропа тонкая если с якорем засада то рвётся на раз.
Автор: Леша,СПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-04-08 01:59
P.S.P.,
Коллега, подохотник, у тебя же этих и всяких других якорей должно быть полно...
Автор: Виктор С. (80.234.23.---)
Дата: 04-04-08 13:41
Ser-g, а можно озвучить вес якоря с теми размерами, что на чертеже? На какой лодке используется, в каких условиях достаточен?
Автор: Серега СВ (---.kone.com)
Дата: 04-04-08 20:49
Кстати если надо кому будет такие якоря мой знакомый готов делать на заказ. Окраска грунт+хамерайт. Размеры разные цена вопроса около 1000 рублей.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 05-04-08 00:09
P.S.P. писал:
В твоем случае только два фала будет более-менее надежно. Один конец, который будет якорить- к верхушке якоря, второй к другому концу якоря, за который вслучае зацепа-вытягивать.
Все эти хомутики вещь не надежная, сколько раз выскакикали(не держат).
Отправка отредактированного (05-04-08 00:10)
Автор: ВР (---.aist.net.ru)
Дата: 05-04-08 01:39
KAKTYC писал
Якорь класный и у нас в Тольятти продаются примерно такие готовые...
Если не секрет подскажи где их продают в Тольятти ?
Дата: 05-04-08 02:35
Алексей Гомель писал:
> Интересно будет он П-2 держать на течении ~3-4 км/ч?
У меня тоже П2, хочу использовать на достаточно сильных течениях. Якорь классный. Если держать не будет - можно пригрузить - в метре от него повесить кил эдак 5 (опять же всегда снять можно). За счет рычажка получается достаточно мощный амортизатор.
Дата: 05-04-08 04:42
Виктор С. писал:
> достаточен?
Я сделал два таких якоря, по чертежам, на ПХВ Гранд 330 .После того ,как пересел на Крым ,эти якоря мне показались легковаты.Я на них наварил еще пластины,точный вес не знаю, могу взвесить в понедельник.У нас город недалеко от плотины, (ниже) и когда дают воду,течка достаточно серьезная,скорость теченя не мерял ,но по крайней мере джиговая головка на 8 метрах в 35- 45
грамм бывает нормой. Так вот при джиге ,а это мой основной способ ловли.я привязываю последовательно эти два якоря на расстоянии см 70 один от другого..случаев сноса небыло.вытягиваються очень легко.
Успехов
Автор: С.Игорь.К (---.bass6.sinor.ru)
Дата: 05-04-08 07:26
Было уже, но чтоб не искать. Предистория такова. Было время когда я имел возможность топить якоря десятками вместе с отрезанными фалами. Но в Новосибирске научили такому способу. Вдобавок якорь подарила тёща на день рождения, утопить неудобно. Вот и пользую уже десять лет.
Автор: С.Игорь.К (---.32.sinor.ru)
Дата: 05-04-08 08:12
Я же не говорю что это для всех без исключения случаев. Это для нормальной неэкстремальной эксплуатации способ. Если ситуация переходит из состояния "жопа" в состояние "пи...здец", можно перевязать за верхнее кольцо и всё.
Автор: С.Игорь.К (---.tc1.snt.ru)
Дата: 05-04-08 09:24
Необходимо, на всякий случай, держать в инструменте, кусок соответствующей веревки или проволоки.
