| Московское время 14:23:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:23:25 |
Автор: Abadona (---.dial-up.isurgut.ru)
Дата: 31-03-08 22:09
Как лучше всего установить подвесник на "гарпун"? Антикав.пластиной вровень по днищу либо пониже?
вопрос, скорее всего, касается тех, кто конкретно сталкивался именно с гарпуном. Завод чото молчит, не хочет отвечать.
смысл думаю понятен - чтобы потом не эксперементировать с дырками и переносом
если у кого есть опыт именно по этому катеру, буду благодарен
спасибо
Отправка отредактированного (31-03-08 22:13)
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 01-04-08 02:28
Abadona писал:
> дырками и переносом
> спасибо
Привет, как устанавливать мотор написано в мануале по другому не получиться там есть картинка и описание а плита должна быть на 25мм ниже дна лодки , поставишь вровень выиграешь 000,5 км \ч и будет воздух на поворотах хватать и вернёшся на круги своя , слово эксперементировать я считаю не приемлемым для данных мотолодок здесь и так всё ясно .С уважением.
Дата: 01-04-08 03:36
так в том то и дело, что не хотелось бы ПОТОМ эксперементировать. Я исходил из того, что может быть ктото знает конкретно, на собственном опыте, к примеру, на 2 см ниже самый оптимал, выше уже хуже и т.д. (соотвественно именно на этой лодке). За совет спасибо
