| Московское время 20:55:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:55:36 |
Автор: Андрей Цветков (---.ln.rinet.ru)
Дата: 31-03-08 23:21
Господа, ответьте на такой вопрос: Имеем Лидер 400. Производитель говорит в инструкции, что накачивать баллоны надо по очереди, постепенно повышая давление в них, что бы не создавалась большая разница давления в баллонах, что, в свою очередь может привести к разрушению перегородок между баллонами. Это что ж получается, что если, например, в процессе эксплуатации пробить какой-то из баллонов, то перегородки между ним и соседним баллоном разрушаться, а соответственно после разрушения одной перегородки может разрушиться и следующая? И что, ко дну..? Или бред? Кто как качает?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 31-03-08 23:33
Андрей Цветков писал:
> после
> что, ко дну..?
При условии, что балоны качались равномерно, то если один балон стравит, перегородка смежного расправиться и давление в нем (в смежном) упадет. Если качать покругу и допустим, два первых не добить, а последний качать до рабочего давления, то за счет перегородок давление выравняется (до рабочего)во всех отсеках.
Отправка отредактированного (31-03-08 23:37)
Автор: b58 (---.249.9.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-04-08 01:26
Качаем сначала два боковых баллона, затем передний.... Давление в баллонах - 0,25, в кильсоне - 0,3... Если качаем лягушкой - вообще не заморачиваемся, при всем желании перекачать невозможно...
