| Московское время 11:54:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:11 |
Автор: Фактор Хаоса (89.207.65.---)
Дата: 30-03-08 15:28
Пока с крышкой возился щеточки повылетали, теперь назад собрать не могу. Ну на заводе-то их как-то собирают, не с каждым же так трахаются? Как его правильно собирать?
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 30-03-08 18:32
подвяжи щетки самой тонкой швейной ниткой, потом покрутишь его и нитка лопнет.
Дата: 31-03-08 13:45
Дык в том-то и дело что те две, которые с обмоток выходят, сложно подвязать.
Должна же быть какая-то простая как блин технология?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 31-03-08 13:57
В голове крутятся десятки стартеров,именно Вихрёвский вспомнить не могу (ну не было у меня его)...Фото скинь-тут же скажу что делать,а то по памяти никак....
З.Ы. А то смотрю второй день страдаешь... :-)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 31-03-08 15:36
STORM, это старый Запорожец, только врашение в другую сторону, вопрос, чесно говоря удивил, никогда не думал, что тут могут быть проблемы. Способов существует множество, STORM лучше обьяснит, он же автоэлектрик и собирал стартёры десятками, а я бывший автоэлектрик и могу неправильно изложить суть.
Автор: Фактор Хаоса (89.207.69.---)
Дата: 01-04-08 01:15
СТ 369
Нитки рвутся, леска скользит, подвязал сантехнической лентой. Буду пробовать, но если кто подскажет как его собирать без ленты буду благодарен всеравно.
Дата: 01-04-08 01:28
Хм.... Так под крышкой куда щётки вставляются есть ещё крышка (как от консервной банки)...............
Система то простая-на корпус стартера ставим крышку со щётками,сверху в пазы вставляем пружины,затем ту тонкую крыжечку и две шпильки(болта) закручиваем.....
Короче-то что на фото должно ещё попалам разделиться....
Вроде ТАК.....
Блин,хотя мгут быть нюансы.....фото с другой стороны нет??
Отправка отредактированного (01-04-08 01:29)
Дата: 01-04-08 01:42
Вот здесь видно,что эта крышка состоит из двух частей.....
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата: 01-04-08 02:15
Да вы чо:-)
Какие нитки
Ротор в сборе с бендиксам вставляется в корпус (не забыть установить коромысло привода от втягивающего реле) и регулировочные шайбы. затем одевается статор. Затем сверху устанавливается крышка с торцевыми щетками. Затем устанавливаются 4 пружинки. Затем все закрывается крышкой и затягивается двумя длинными винтами. Все собирается на коленке.
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 01-04-08 02:53
вопрос такой от каких пускачей или тракторов подходит данный стартер на вихрь?
Автор: Matroskin (---.rev.elss.ru)
Дата: 01-04-08 03:56
Ivanyich (Самара) писал:
> Да вы чо:-)
> Какие нитки
___________________________________________________________
+1,
даже можно просто в двух руках,что бы коленки не пачкать:)
ЗЫ:Ivanyich случаем не с самарафишинг?
Дата: 01-04-08 15:34
2 Андрей Самара (Andy)
И оттуда. Хотя больше Seka Ru :-)
Автор: Черномор (---.yuzhny.com)
Дата: 01-04-08 15:58
Заднюю крышку надо снять и еще обратить внимание чтобы пружинки на крышку не контачили, прокладка из текстолита тонкая должна быть на ВСЕ четыре пружинки. У меня было что на массовых пружинках ее не было и благодаря плохим контактам ток пошел через них они нагрелись и пружинками быть перестали....
Удачи и добра!
Автор: Matroskin (62.141.110.---)
Дата: 01-04-08 17:30
Точно! там и видел.
Иваныч , если не в "тягость" напиши эл.адрес в личку или аську.У меня буквально пару вопросов.
Автор: STALKER35 (---.votel.ru)
Дата: 01-04-08 19:51
domovoi писал:
Если не на засыпку, то от пускачей МТЗ-50 и, не уверен, Т-40. У меня стял от МТЗ.
Вопрос такой, а на х-а эти раритеты, когда вихревских как грязи?
Дата: 02-04-08 00:15
STORM писал:
ВОТ ОНО!
Ну я же знал что все должно быть просто :)
Осталось отковырять эту крышечку, а то держится она довольно цепко. Буду пробовать.
Всем спасибо.
