 Московское время 07:45:50
 Владивостокское время 14:45:50
 Вытащит ли? Лодка с прицепом?
Автор: Wulf (---.opera-mini.net)
Дата:   29-03-08 07:35
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос на засыпку, могу ли я вытащить лодку из не крутого песчаного пляжа(без подьема слип зделал бульдозер) на хендае гетз (я не извращениц просто всегда под рукой) ставить фаркоп? Прицеп 4-4.5м лодка риб 160кг мотор 80 кг ну и пиво)
 Re: Вытащит ли? Лодка с прицепом?
Автор: alexks_ (81.198.240.---)
Дата:   29-03-08 07:39
Гетц, конечно, аццкий афтамабиль, но не до такой степени :)))
Шансов как и у любого недопривода.
Дата:   29-03-08 07:54
Дык вес как у нашей дисятки практически они по серьездней лодки таскали . Правда сам подьем не видел)
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-03-08 12:16
Сомневаюсь.Я на Мицубиши Грандис, на совершенно ровном песчанно-галечном (Кимры) пляже раза три зарывался. Только с помощью лебёдки спасался. Теперь на Грандисе жена ездит, а я купил Паджеро Спорт, по осени, и больше париться, я думаю, не буду, вот только фаркоп поставлю :-)
Отправка отредактированного (29-03-08 12:33)
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   29-03-08 15:43
попытка не пытка, обязательно лебёдку ручную с собой возьми...
и с помощью нехитрых монипуляций и какойто матери.. всё получится.
но 100% захочется полный привод - снится будет..ага..
Дата:   29-03-08 15:52
А вобще, ставиш Гетц на ручник (а если будет сползать, вбей кол в грунт около машины, и к нему цепляй) метрах в семи от воды, цепляеш трос буксировочный к фаркопу и к тросу лебёдки, если троса лебёдки не хватает, которая, по идее, должна быть на лодочном прицепе, лебёдкой вытаскиваеш лодку на сухой грунт в плотную к Гетцу, цепляеш прицеп к машине, а далше, если позволит подъём берега,и песок, едеш. Это для детсада :-) Не обижайся :-) А по ровной дороге Гетц эту лодку должен тащить легко.
Отправка отредактированного (29-03-08 15:56)
Автор: Wulf (194.154.66.---)
Дата:   29-03-08 18:02
Холстен (мое любимое пиво)) Спасибо за советы всем, я впринципе детский вариант понел, нет у меня пока полного привода(из всех 4 машин которые есть в семье) вот про лебедку можно поподробней это как дополнительно ставить или прицеповской лебедкой воспользоваться?
Дата:   29-03-08 18:04
И по поводу слипа там правда понты , практически ровно без уклона
Дата:   29-03-08 19:29
если есть возможность поставить на прицеп нормальное опорное колесо вместо ролика, то прицеп с лодкой и без лебёдки вытаскивается недоприводом наура. прицеп стоит с катером на трёх колёсах, привязывается трос и через блок вытаскиваешь его на берег, машина при этом двигается вдоль берега. блок вешаеш на чтонибудь основательное. когда прицеп на берегу, можно и на оке утащить :)
Дата:   30-03-08 05:40
Wulf писал: вот про лебедку можно поподробней это как дополнительно ставить или прицеповской лебедкой воспользоваться?
Прицеповской воспользоваться.
