 Московское время 01:12:23
 Владивостокское время 09:12:23
 проблема регистрации мотора
Автор: Andrey 12 (62.117.96.---)
Дата:   28-03-08 22:40
Сталкнулся с проблемой регистрации двигателя TOHATSU MFS 30 EPTS на лодке Вельбот 45. В паспорте на лодку написано - "для пранца 381мм. допустимая мощность мотора до 30л.с."
Так - как ДО 30л.с. ГИМС отказывается регестрировать двигатель....
Говорят - можем зарегестрировать только 29,99999л.с. а 30 ни - ни!
Написал производителю жалостливое письмо. Но ответа пока нет.... сижу грущу...
Может переделать под длинную ногу....
По паспорту на лодку "с транцем 508мм. допустимая мощность мотора 40л.с." без всяких "ДО"
 Re: проблема регистрации мотора
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата:   29-03-08 00:00
Andrey 12 писал:
> двигатель....
> ни!
Конкретный развод на деньги. Эти гимсовцы просто ИДИОТЫ, если не сказать хуже.
Дата:   29-03-08 00:22
Да дело не в "идиотах"
Начальник этого ГИНСа мой знакомый. Если бы ему нужны были деньги он так-бы и сказал.
Их тоже еб...т. И с каждым днём всё больше. Придираются к каждой запятой!
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата:   29-03-08 00:54
Жестко тебя.... О таких фокусах я еще не слышал!!!
Автор: Тракдрайвер (89.175.160.---)
Дата:   29-03-08 01:31
Я в соё время регистрил В42к+Ям30.Написал честное письмо производителю с просьбой.Мне прислали ответ, что именно на мою лодку ( номер и прочее) можно вешать именно мой мотор( номер и прочее).Принёс письмо в ГИМС-проблем не было.ГИМС МО на Обручева.
Удачи
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   29-03-08 03:59
Andrey 12 писал:
Андрюх , пошли его на х..........й и ехай в другом месте зарегистрируй свой мотор и лодку.
Автор: MChS (---.wsnet.ru)
Дата:   29-03-08 04:47
Andrey 12 писал:
...Сталкнулся с проблемой регистрации двигателя TOHATSU MFS 30 EPTS на лодке Вельбот 45. В паспорте на лодку написано - "для пранца 381мм. допустимая мощность мотора до 30л.с."
Так может имеется в виду что - до 30л.с. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Мне кажется это действительно развод на бабки.
Это как в песне - "...Если друг оказался в друг..."
Автор: Andrey 12 (77.73.108.---)
Дата:   29-03-08 04:54
MChS писал:
К сожалению самого слова "ВКЛЮЧИТЕЛЬНО" там нет....
А что мы имеем в виду --то ни кого не имеет!
Письмо отправил по электронки САМОМУ Чупайло!!!!
Может на следующей недели ответит.
Пока ответа не было.
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   29-03-08 05:04
Мудаки одно слово :(
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-03-08 06:02
а как п2 с 40-овками регистрируют? и регистрируют ведь, и не за бабки ведь :)))
Автор: MChS (90.151.189.---)
Дата:   29-03-08 06:11
Andrey 12, а может пойти по другому пути. Обратится в контору, в которой приобреталась Тоха, пусть тебе дадут справку, что мотор дефорсирован до 25 л.с. к счастью это технически реально и не запрещено ни одним законом. А уж с этой справкой ГИМС просто обязан зарегистрировать движок на лодку.
К стати в Штатах на некоторых водоемах запрещено использовать движки мощностью более 35л.с., дак америкосы полтиники дефорсируют.
Отправка отредактированного (29-03-08 06:15)
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   29-03-08 06:17
Проси письменный отказ из ГИМСА. Если напишут то смело в суд. Но скорей всего не напишут а поставят на учет. Когда разговоры переводятся на официальную бумагу чиновники быстро сдаются. Поэтому напиши им письмо заказное или под расписку о вручении где просишь дать ответ в письменном виде. Думаю после этого они зашевелються. Случаи такие были не с ГИМСОМ а с ГАИ а там муд-ков не меньше.
Автор: Фёдор (87.252.227.---)
Дата:   29-03-08 06:28
типичный разводняк..... пиши жалобу....а потом в суд.....
до (какое-либо число) -это всегда включительно!!!
Автор:  Clag Сергей (89.208.9.---)
Дата:   29-03-08 07:06
Andrey 12 писал:
> Начальник этого ГИМСа мой знакомый. Если бы ему нужны были
> каждой запятой!
Просто начальник ГИМС полный идиот...
Автор: AVFR (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-03-08 07:24
На днях зарегил, даже намека небыло, что П2 и 40!Пит писал:
> бабки ведь :)))
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-03-08 13:58
Andrey 12 писал до 30 сил...
На транце, по идее, должен быть шилдик, на нём написано: мах. мощность мотора 30 лс., ни каких до. Не поленись, предъяви. Хотя, если затупили, могут послать и в паспорт :-( А вообще это конкретный вопрос к Чупайло.
Тупизм, мля!!
Отправка отредактированного (29-03-08 14:01)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   29-03-08 16:38
Такого долб-изма ещё не встречал. Выходов два: или требуй писменный обоснованный отказ на фирменном бланке с печатью и подписью ст. инспектора данного уч-ка ГИМС или пишешь (звонишь) вышестоящему начальнику с просьбой разьяснить поведение сотрудников, при этом если сделать лёгкий намёк на признаки коррупции в их действиях, то 100% поможет ( есть грознейший недавний приказ по МЧС на педмет борьбы с корупцией, доводился всем под роспись). Адреса и телефоны вышестоящих организаций должны быть вывешены в помещении уч-ка, или потребуй. Вообще - то есть единый телефон доверия, куда следует немедленно сообщить о фактах даже имеющих просто намёк на вымогательство и пр. номера не помню, но в инете найти можно или в понедельник на работе узнаю.
Отправка отредактированного (29-03-08 16:44)
Автор: CheckIst (62.33.208.---)
Дата:   30-03-08 05:21
Andrey 12
у Вашего мотора мощность 22,1 кВт (по паспорту), что при переводе в л.с. дает 29,63658 л.с. Производитель соответственно округлил. Упирайте в ГИМС на то что при испытаниях на стенде с мотора снимают киловатты, а не л.с. По моему так можно обойти этот бюрократический перегиб.
Дата:   01-04-08 20:57
Спасибо Всем за участие и сочувствие!
Разговаривал с Вельботовцами! Бумагу напишут! Так что вопрос, я думаю решится положительно!
