 Московское время 06:39:42
 Владивостокское время 13:39:42
 Внимание, эксперимент! (+)
Дата:   27-03-08 16:31
В экспериментальных целях включен режим ответа на сообщения на отдельной странице.
Для ответа следует ткнуть пункт меню "Ответить на это сообщение".
Это касается как "развернутого" режима просмотра, так и "свернутого".
 Re: Внимание, эксперимент! (+)
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата:   27-03-08 16:44
А чего вдруг эксперимент?
Если мне не изменяет память, ранее цельный год форум работал в таком режиме, помогало...
Дата:   27-03-08 16:48
Это не совсем "тот" режим.
Дата:   27-03-08 16:51
Ну да, "тот" был лучше, почему Дима в клубном написал.
Дата:   27-03-08 17:21
Эксперимент закончился возвратом к прежнему режиму и установкой квоты на загрузку файлов в 150 Кб.
Дата:   27-03-08 19:32
А "тот" режим не получаеться применить?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-03-08 19:36
Eugeen писал:
Как я понял, в том виде, в котором он был, лучше не применять.
Вот если бы при тыкании в пункт меню "Ответить на это сообщение"
автоматом подставлялись ник автора и дата написания, это значительно бы облегчило ориентировку.
Но все это надо еще изобрести...
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   27-03-08 20:34
Заранее прошу прощения, если вопрос глупый, но ИМХО, если убрать внизу бланк ответа СОВСЕМ, то хочешь не хочешь, а ПРИДЁТСЯ тыкать в строку "ответить на это сообщение", потому, что больше ни как не ответить?
Дата:   27-03-08 22:39
Серега, типун тебе на язык :)
Именно в этом и заключался эксперимент, еле преубедили отменить, а ты опять начинаешь:)
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-03-08 09:37
150 все же лучше, чем 100
