| Московское время 07:44:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:44:27 |
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата: 27-03-08 01:34
маркер с толстым жалом, на сезон хватит, при продаже легко сотрется...
поиском !сто раз затерта тема!
Автор: Trin,Москва (89.208.27.---)
Дата: 27-03-08 04:18
Краска существует,но...хрен чем отмоешь потом-только рубанком-въедается "по помидоры". "MARABU" -фуры малюют..
Автор: Aleks_P (---.interline.ru)
Дата: 27-03-08 07:09
Мне понравилось делать по трафарету антигравием для автомобилей. Держится хорошо, а при необходимости можно стереть уайтспиритом.
Дата: 27-03-08 07:33
Виктор писал:
> Маркер перманентный
Фиг сотрешь его , когда лодку продавать захочешь :) , тогда уж кусок ПВХ с нарисованным номером приклеить, а когда нужно будет, то отодрать.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата: 27-03-08 07:35
Антигравий-гуд,я на катерах тему делал,но вот если свежий ПВХ,то "оно"
парит и если лодку свернуть часов даже через 10 после нанесения,то антигравий начинает опять растворяться(частично).Выход- дать подольше высыхать,желательно на солнышке.Это я про "BODY".
Автор: Александр Волков (80.82.189.---)
Дата: 27-03-08 14:42
Делать надо как самому нравится. Я нарисовал в свое время маркером водостойким. Продавать не собираюсь. А если соберусь то это уже будут проблемы нового хозяина. Кто перед тем как продать алюминивую лодку стирал старые номера отзовитесь!
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 27-03-08 15:29
В экстриме, в корпусе где лодки, первый справа павильон (занимаются "Бригами") ребята продают трафареты и краску к ним, в прошлом году стоило 900 р
Дата: 27-03-08 16:42
В принципе трафарет очень просто делается - печатаешь принтером цифры нужного размера, а потом вырезаешь их ножницами. Времени займет меньше, чем в магазин ездить.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 27-03-08 16:59
VA писал:
А что за краска? Покрытие балона не портит? Бутылек без наклейки?
Интересно, акриловые на водной основе канают для этого?
Отправка отредактированного (27-03-08 17:01)
Дата: 27-03-08 17:23
Специальная краска для ПВХ, у меня за год ничего с ней не произошло, не потрескалась, не помутнела, не выцвела. Продают в шприцах по 20 мл, хватает как раз на номер с двух сторон. Цветов немного, 3 или 4, я брал белый. Трафареты из самоклеящейся ленты размерами по ГОСТу. Краска сохнет минут 15-20
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 27-03-08 17:46
Нах на балон че то мудрить, на сидухи в магазе по изготовлению рекламной хрени за 200 р. вырезают и клеют. Смотрится гут.
Дата: 27-03-08 17:54
Один шприц с трафаретом за 900 эта крута! Причем за любую дурь! :)))
Не потому, что жалко, а патаму, что как бы "не по чину берут" :))))))))
Вот что по краскам для ПВХ нарыл.
Отправка отредактированного (27-03-08 18:02)
Автор: Wulf (194.154.66.---)
Дата: 27-03-08 18:01
по форуму кучу ответов, я заказывал из пвх за 300р. потом просто наклеил и все на 2 сезона хватит , отдерешь и новый наклеишь
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата: 27-03-08 19:11
Я тоже у рекламщиков номера заказывал, на белом пластике, размером 15х50 см они делают номер, в пластике сверху две дырочки - за них привязываю к лееру и все.
Стоит 300р. за два номера.
Дата: 27-03-08 19:29
Человек хочет сделать красиво и аккуратно, а вы ему дырочки, веревочки...
Автор: alm71 (80.70.102.---)
Дата: 27-03-08 21:14
Я делал трафарет из самоклейки (напечатал на лазерном принтере, вырезал, наклеил). Краску брал в автомагазине для пластиковых бамперов черную. По ПВХ пошло идеально. Есть еще серая (цвет совпадает с цветом лодки), ей закрасил табличку Мнев и К, которая сделана на том месте, где по правилам нужно номер наносить.
Автор: Skyrider (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-03-08 04:03
Пока больше других понравился вариант VA. Спасибо. В случае смены номера (продажи) думаю, что его можно будет закрасить.
Автор: Volgsk (---.ramtel.ru)
Дата: 28-03-08 04:04
Wulf писал:
> наклеишь
А где заказыфали? А то мне тож скоро предстоит. Смотриться хорошо
Дата: 28-03-08 04:23
Эт в Москве на ленинградке Ссылка. , Skyrider а в этом случае отклеил и все (за то что выцветет то и закрашеный вариант не ахти)
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 28-03-08 04:37
Volgsk писал:
> Wulf, спасибо
Заходим сюда Ссылка. и смотрим вкладку "грабли"
Грабли намбер 12
Отправка отредактированного (28-03-08 04:37)
Автор: Рыжий (---.172.74.160.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 28-03-08 05:07
А у меня вот как получилось.
Заказал в Велходе номера из ПВХ и наклеил. Правда клей тот что дают в комплекте не ах, клеил зодиаковским.
Дата: 28-03-08 05:35
Наклеить надо с водой (они самоклеющиюся) подсушить немного дом. феном, если все нормально сделать то при здутии есть несколько складочек , но после надува их практически не видно не знаю что за пленка на "граблях №12" но яже сказал на максимум 2 сизона за 400р. Зато отклеить можно беследно я к этому говорил
Автор: Anderss (85.21.181.---)
Дата: 28-03-08 07:04
Наклеиваешь трафарет-получится аккуратно.Берёшь клей ПВХ и добовляешь в него немного нитры любого цвета ,я добавлял чёрную.Наносишь поролоном 2 тонких слоя,толстым не надо,а то трафарет снимется плохо и будут небольшие задиры у краёв,обязательное обезжиривание,а то клей не пристанет-не пачкается,не отлитает,пластичность.Можно посмотреть наглядно-учебный фильм по рыбалке братьев Щербаковых"Лодки и моторы",продаётся в рыболовных магазинах.
