| Московское время 03:20:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:20:22 |
Автор: Volli (---.96.235.80.sta.estpak.ee)
Дата: 26-03-08 01:08
Год назат, решил переделат свою лодоцку и за адно попробыват технологию
клеит стеклопластовые листы и одельные куски . (Полуефирная смола).
Помоши больгарки вырезал больше половины лотки.
Дата: 26-03-08 01:10
Много круглых форм. Наружи астанется гладкая сторона пластики и шпаклеват очен мало.
Дата: 26-03-08 01:11
Транец надо было делать глатким сразу, время на шпаклэвку и выравнит … Выйграс было бы 1:10.
Но а на правом картинке лотка ждет краску (гелгаут).
Дата: 26-03-08 01:16
Переделка удалос, на реских поваротах воздух на винт не попадет (высота транца 0,42м) . Вес 40 кг. Размеры 2,6 х 1,25 м. Скорост 30-35 км/ч старым В8 и винт подрезаный от В12.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 26-03-08 01:48
Что использовал как наполнитель, из чего изготавливал формы для обклеивания?
Есть идея изготовления большего корпуса из пенопласта с обклеиванием его стекломатами, стелотканью на полиэфирной смоле, ну и , кончно гелькоут...
Тоесть не вкладывать пенопласт или пенополистирол или что-то подобное внутрь корпуса, а наоборот наклеить корпус на пенопласт.
Думаю что прочность будет достаточной, плюс непотопляемость.
Идея взята из статьи о "Бостонском китобое"
Дата: 26-03-08 01:55
Ispolzoval glatkuju povehnost i na njom formiroval kuski kak iz fanerы. Bыl i tazik i vsakie trubы iz plastmassы. Glavnoe ostavit glatkuju naruzu.
Дата: 26-03-08 04:58
Рецесс неправильный. И дело не втом, что щас на умывальник похож (ну правда, крана/смесителя не хватает :))), а в степени гашения обратной волны. НО - возможно ваш район хода большего и не требует. Вам видней.
Вот что интересно - редан. Он "заводской" ? Странная "канавка". Как ведет себя корабль на горбе? На крейсерской? Поворот? Что за винт от 12-го, что ветер 35км/ч выдал? Какое предельное значение кг/лс при возможности глиссирования?
Отправка отредактированного (26-03-08 04:59)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 26-03-08 16:10
Джонбот с реданом - это круто!
А зачем эти зубья на редане?
Насчет веса 40 кг очень сильно сомневаюсь.
Какие размеры?
Дата: 26-03-08 17:27
Рецесс толко для крепление мотора. Туда лезит толко 6-7л воды. Конешна я не лезу тузиком на открытую море. Внутри 2/3 части заполнен пенопластом.
Редан называется поперечным и лодка первоначално было "оптимист".
Странная "канавка" сделано помоши трубы для канализатсий.
Повороты отличные. Выдержит глисс до 0,25м волны. Эти зубья на редане дершут на курсе. При глиссе встанет на 3-х среднем редане и на половине зади.
Винт подрезаный от В12 стандартный.
"Насчет веса 40 кг очень сильно сомневаюсь" - Не сомневаися, я стеклопластикой знаком 20 лет.
Дата: 26-03-08 17:55
"Не сомневаися, я стеклопластикой знаком 20 лет."
Верим :)))
"Странная "канавка" сделано помоши трубы для канализатсий."
Нет. Не точно спросил, не как, а для чего - канавка?
Пробовали максимальный загруз - кг/лс - сколько поднимает на глист?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-03-08 17:56
petr-Kenig писал:
Для обеспечения устойчивой вентиляции зареданного пространства.
Дата: 26-03-08 18:20
40kg л. + 16kg тoп.+ 85kg + 27kg B8 + 5kg шмоки =173 кг - болше не грамма, дальше 10 hp нужно. Пробывал и винт от В8 стандартный, не очен то поможет, лотка кароткая.
