| Московское время 22:31:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:31:57 |
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 22-03-08 04:59
Мужики если я сюда врежу горловину из нержовейки не потеряеться прочность корпуса или всё ок,.
Фото прилагаю нептун450
Отправка отредактированного (22-03-08 05:02)
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 22-03-08 06:02
Не потеряется, у Игоря здесь же сделана, только сторона другая, я тоже в этом месте буду устанавливать
Автор: Wulf (194.154.66.---)
Дата: 22-03-08 06:25
Рыбачек, а чем ты такую дырку в пластике зделаешь, причем по деаметру? а то не чего в голову не приходит))
Автор: Stas_X2+ (81.25.54.---)
Дата: 22-03-08 07:45
А в чем проблема дырку сделать?
В любом строительном магазине "коронки" продаются любого диаметра. На выбор. В дрель вставил и вперед.
Один совет - совсем уж китайскую дешевку не брать - зубья на "коронке" до конца одной дырки в пластике почти не доживают :)
Автор: Укус Акулы (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-03-08 16:39
Wulf писал:
Есть чудесное изобретение электролобзик называется
Или дрель и сверло 6мм любые узоры методом фрезерования
Дата: 22-03-08 19:04
+++Один совет - совсем уж китайскую дешевку не брать - зубья на "коронке" до конца одной дырки в пластике почти не доживают :)
Я сверлил таким гавном отверстия в дюралевой казанке, и то больше чем на одно хватало. А этот пластик, что тверже что ли?
Автор: Виталий (87.245.178.---)
Дата: 22-03-08 19:35
Осторожней! Дешевые коронки как правило "кривые" и плохо центрированы относительно направляющего сверла. Съэкономив на коронке можно испоганить дорогую вещь.
Автор: komu (---.etk.ru)
Дата: 23-03-08 02:20
купил набор коронок за 190 р, штук 8 их, насверлил у себя кучу дыр, ни одна не затупилась ... Не пугайте человека, а если даже края неровные получатся то горловина все равно их закроет. Рыбак, я после того, как у меня пытались слить бенз из катера на стоянке, передумал её туда делать, надо её куда-нить с глаз долой, хотя от этих уродов никуда не спрячешься ...
пока весь в раздумьях...
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата: 23-03-08 02:34
Wulf делаеш шаблон нужного диаметра и рисуеш в нужном месте . потом сверлиш по кругу / лучше 2х перовым сверлом / соединяеш отв. круглым напильником . в конце полукруглым щироким подпиливаеш по контуру/ линии отметки / .
Дата: 23-03-08 07:54
Повезло. У меня коронки "таяли на глазах". Дырявил пластик. Пластик польский, если что :)
"Сверлом и лобзиком" можно, но слишком уж муторно и неизящно.
Дата: 23-03-08 12:31
+++я после того, как у меня пытались слить бенз из катера на стоянке, передумал её туда делать, надо её куда-нить с глаз долой.
Есть же с ключикои, да и слить самотеком с лодки стоящей на воде не получится.
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата: 23-03-08 15:59
У меня стоит на прицепе, все вечно пяляться на него ...
Кого в наше время останавливают ключики ...
Навеное спрячу её (с ключиком) в, закрываемый на ключик, моторный отсек :)
Как они сливают, мне потом как то не интересно :)
тут главное чтобы результата сливания не было ...
Дата: 23-03-08 16:52
+++Навеное спрячу её (с ключиком) в, закрываемый на ключик, моторный отсек :)
+++Кого в наше время останавливают ключики ...
Думается кража со взломом, что бы украсть 10 литров бензина маловероятна. С лодки открутить на пару тысяч в легкую.
Автор: Дмитрий С (90.151.204.---)
Дата: 30-03-08 19:41
ножовка по металлу после 1метра пластика даже дерево не режет.Михаил Е писал:
