| Московское время 00:42:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:42:20 |
Автор: Djon (194.84.108.---)
Дата: 24-03-02 21:32
Почему в8м чихает и не заводится угол зажигания нормальный
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 24-03-02 23:33
Скорее всего просто игла карбюратора завинчена больше, чем надо.
Отрегулировать карбюратор, как указано здесь.
А заодно неплохо и всю топливную систему прошерстить.
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата: 25-03-02 17:13
на ветерке канечно не встречалсрыва шпонки но на вихре было я чуть не помер дергать он вроде схватывает и глохнет то ваще просто стреляет то ваабще мертво еси не найдеш что еще моло быть всетаки сдерни маховик и глянь шпонку
Автор: VolgaBoatman (---.overta.ru)
Дата: 25-03-02 17:47
А еще на компрессию надо посмотреть. Потому как у меня вихрь себя так вел, когда кольца сдохли... Правда ветерок этим не отличается, но все равно не помешает. А еще у одного моего знакомого у ветерка (нового) подшипник в коленвале рассыпался, соттветсвенно вся голова накрылась. Он человек не опытный был :((
Дата: 26-03-02 00:37
А система зажигания внутри не может самопроизвольно изменять угол опрежения . Может быть дурацкий вопрос но я в электронике не силен. Попробую заменить весь эл блок.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 26-03-02 08:56
Djon пишет:
Такое бывает, если тиристор пробит, но на запуск не влияет.
При этом не развивается полная мощность.
Все-таки лучше начать с топливной системы.
Автор: Майский Жук (195.239.150.---)
Дата: 29-03-02 23:36
Наиболее вероятная причина, эксентрик оден верх ногами. Правильное положение точкой вверх. А еще может вода поподать, енто если на воде и на ходу.
