| Московское время 04:56:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:56:18 |
Автор: Сергей Юшут (207.226.45.---)
Дата: 10-03-08 15:52
видно, что верхний уровень винтом одинаков.
Сам сапог у т40 длиньше, чем на я15.
Отправка отредактированного (10-03-08 15:53)
Дата: 10-03-08 15:57
ХТТП://mnev-service.ru/p.shtml?1627
а это лодка под ЭТОТ мотор.
Фотки после пратического применения лучше вешать осенью.
Автор: ЦКВИ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-03-08 21:55
Не [censored]. Твоя лодка для 50 сильной головы слишком тяжелая. А к водометной тематике вообще отношения не имеет.
Дата: 10-03-08 22:30
да, уж действительно непонятно.
"результат" - это наверное когда все собрано и едет так как нужно.
Вот тогда можно и роллик на 3-5 мин повесить на "you-tube" для убедительности . там по водометам - дофига.
Но езда на надувнушках с джетами - это "рашинспецифик", практически нет ничего, кроме словесного киздежа.Отдельные фотки, не дают полного представления.
Лодка есть, мотор есть, вода - тоже есть. Собери и поснимай со стороны.
Дата: 11-03-08 00:35
Это Ротан-500 под Т40Джет.
Пока проходит ходовые испытания.
По весне - отснимем видеоролик.
Дата: 13-03-08 13:53
Собрался заснять видео на сплаве, еще в гараже приложил мотор к транцу и увидел, что его необходимо поднять на 16-17 см. Во как.
Покатушки откладываются, да здравствует дрель и молоток.
Дата: 13-03-08 15:52
сделай с учетом возможности двигать вверх- вниз примерно + - 30мм от твоего "теоретического" уровня.Найденное положение потом можно зафиксировать. поэтому - опытную надставку - можно не торопится делать "евро".
водомет - штука малопредсказуемая, особенно если его прилаживать на первопопавшуюся лодку для него непредназчаченную.
Пожелание - делай фотки, со стороны, еу аесли видео сможешь , ну тогда вообще, .
Дата: 13-03-08 17:14
2 ДВ
а куда, на какие рессурсы, принято заливать видео?
Чем чаще пользуются члены форума и Вы лично?
ютубом или мэйлом?
Отправка отредактированного (13-03-08 17:16)
Дата: 13-03-08 17:24
я в этом полный лох - у меня например хорошо показывает ютуб, остальные глючат.
Я Ивану предлагал сделать каталог роликов ("мотолодочников") которые сделаны здесь, в рассее, чтобы не копаться, и чтобы было не сложно найти лохам (как я).
А один внятный ролик - дает больше "информации" чем томА переписки
(Но после того как он сбрил усы и - долго думает.)
Дата: 13-03-08 17:27
еще просьба - снимай хотя бы с одноногово штатива (лыжная палка) и НЕ дрочи трасфокатором.
если сможешь еще смонтировать - выкунуть неудачный мусор, будешь вообще Феллинию
Дата: 14-03-08 00:05
вместо с сплава сходил в лес. Лиса появляется в кадре на 13 секунде,
снимал на телефоную камеру.
Пришлось создать мир, что выложить пробное видео
Отправка отредактированного (14-03-08 00:06)
Дата: 26-03-08 00:15
Все, сходил.
Чуть не оглох от рева мотора
Сначала не могли завезти, выяснилось, что какая-то пластмасска не дает дергать за шмыргалку.
Оттягивая ее пальцем завелись.
Скорость на передачу файлов маленькая, поэтому выложу из не сразу.
Автор: Казантип (90.188.207.---)
Дата: 26-03-08 00:33
По идее та самая "пластмасска" не дает заводиться мотору, когда включен реверс... Ставишь реверс в "нейтраль" и пластмасска не мешает - отжимается пружиной.
Дата: 26-03-08 13:07
Баджер фл360 выдерживает тоху 40 с водометом, включая наезды на торчащие из воды бревна с откидыванием мотора.
не то закачал, вот собственно старт
Управлять водометом сложнее.
С учетом извилистости реки и множеством подводных бревен, и гребенок путного не записал. Дождусь выходных и продолжу
Отправка отредактированного (26-03-08 13:12)
Дата: 26-03-08 16:39
то что на ролике (10 секунд) - понятно только участникам сьёмки.
водометы (подвесные) все шумные - так как при выходк на глист выхлопной патрубок находится на д поверхностью воды.
Можно поподробнее (видео) - переезд "через торчащие из воды брёвна",
Оператору слдует хорошо подготвится, так как второго дюбля можен уже не быть.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 26-03-08 18:56
А у меня на Тохе 40 тоже пластмассовый стопор жить мешал. Неправильный он, пришлось рукава засучить, мозги напрячь и переделать самому. Прям вот Вихрь вспомнил.
Дата: 26-03-08 19:16
не правильно установлена тяга реверса.
Ну а в принципе этот стопор - "лишняя" деталь при установленном водомете.
Дата: 26-03-08 20:17
Согласен, что неточно установлена тяга реверса, но регулировать заманался.
Можно просто удалить? без переделок?
Дата: 26-03-08 21:23
cними , но не выбрасывай, попробуй.
запускаться вообще удобно на заднем ходу - медленно отходишь и заодно прогреваешься.Исправный мотор с чекой и присоединенным шлангом - запускается легко ,холодный - на подососе)
Маленькая лодка - вообще самая распостраненная грабля, и опасно, и гимморойно, и ездит херово(при разгоне зад проваливается - стартовать с мелкого херово), и осадка большая - для мелководья это главное.
Сделай нормальный ролик 3-5 минут, если сможешь.
Если разрешишь - повешу рядом со своим.
да и вообще хотел подборку сделать (каталог) отчественных
Дата: 26-03-08 22:01
2 дядя Вася
Вы точно ходячая энциклопедия.
Если Ваши советы собрать и вывесит все разом как "маст рид", то эта часть форума вымрет, останется "клубный" и "покатушки"
Никогда не приходило в голову, что маленькая лодка для водомета - это минус. Думал, чем меньше, тем лучше, вот и рискую на 360. А про осадку и в голову не приходило.
Ролики сделаю на всеобщем сплаве, пока все фотки и видео с телефона, да и снимаю сам.
