 Московское время 06:25:05
 Владивостокское время 13:25:05
 И снова ветерок
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   04-03-08 00:31
Недавно приобрел случайно блок цилиндров в сборе с картером на В12, новые....
При тщательном осмотре матюкался так, что в Ульяновске, если не слышали, то икали пол-города....
Доводил напильником все.... и продувочные окна, и несовпадающие каналы охлаждения(несовпадающие на размер канала). Вобщем притер , отщлифовал.... Но вопрос в другом:
Забыл установить клапан перекачки конденсата, разбирать очень лень...
НАСКОЛЬКО КРИТИЧНО ОТСУТСТВИЕ В МОТОРЕ ЭТОГО КЛАПАНА?
 Re: И снова ветерок
Автор: С.Б. (89.20.23.---)
Дата:   04-03-08 02:41
У нового мотора, что я сейчас перебираю - клапан перекачки сифонит в обе стороны с небольшой разницей. Во-первых, неровная плоскость (похоже, от забивания по ней), во-вторых, пластина клапана похожа на винил апрелевского завода. Скорее всего они у большинства такие с завода. То есть стоит как бы муляж клапана.
 Re: И снова ветерок
Автор: jak (---.siberia.net)
Дата:   04-03-08 12:39
Муляж клапана в новом 9,9 подтверждаю
весь сезон засиралась нижняя свеча, правда сейчас не могу сказать из за клапана перекачки или из за того канала что в Ульяновске продувкой зовется.
Я бы клапан на место поставил.
 Re: И снова ветерок
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата:   04-03-08 16:46
Ставить надо, тем более разбирать не сложно. Мне так предстоит и картер разбирать. Изначально убитые подшипники...
Отправка отредактированного (04-03-08 16:47)
