| Московское время 07:50:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:50:39 |
Автор: Кабан (91.195.114.---)
Дата: 03-03-08 21:20
Здраствуйте уважаемые
Купил мотор, прочитал мануал и зачесались ручки ;-)
Пара вопросов:
1 Никогда не имел дела с магнето (общий принцип работы понятен)
На моторе есть два проводка - так понимаю это выход с магнето 12в АС
На схеме в мануале не увидел предохранителя, изходя из этого - вопрос:
он там не нужен?
что будет если я перегружу магнето?
а. Сгорит обмотка
б. Заглохнет двигатель
что будет если закарачу эти два провода?
На схеме указана четыре провода с двух сторон магнето по два
Я правильно понимаю, чо это две незавмсимые обмотки
Прошу пращения, если вопросы покажутся глупыми Очень хочется научиться!
PS
Сильно не бейте пожалуста
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-03-08 22:17
Аралин Макс писал:
> Присоединяюсь к просьбе.
Тю, Макс, и ты туда же... Не ожидал от тебя...
Это выход генераторной катушки электроснабжения. Там переменка.
Можно коротить - ничего не сгорит и не заглохнет, ток КЗ не превысит безопасных 8 ампер.
Поэтому и нет предохранителя.
Предохранитель понадобится, если эту переменку выпрямить и подать на зарядку аккумулятора,
для защиты выпрямителя и катушки от переполюсовки аккумулятора по пьяни или помутнению рассудка.
Номинал - все те же 8 ампер, включать после выпрямителя.
Вопрос про четыре провода я не понял. Видимо, действительно сильно дурацкий.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 03-03-08 22:22
Иван я в електричестве не очень. Но на ус мотаю.Я ведь тоже на такой тохе ежжу, вот всю инфу по ней в отдельную папочку и собираю.
Дата: 03-03-08 23:04
тогда все становится понятно
Две катушки (освещение и на зажигание) - четыре конца
А 12 волт и 80 Вт - Это при номинальных оборотах?
Мы все когдато учились
Дата: 03-03-08 23:06
Кабан писал:
При полных, конечно.
