| Московское время 04:43:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:48 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-03-08 08:37
Думаю, ты прав. На эту лодку напрашивается простенький недорогой рецесс.
Но, с другой стороны, в данном случае установлена перекрашенная в "Эвинруд" четырехтактная 3Ц "Сузука" весом 98 кг.
Возможно, с двухтактным моторчиком мощностью 18~25 л.с. и весом 41~49 кг была бы гораздо более приятная картина.
Дата: 03-03-08 11:44
Александр /Владивосток/ писал:
> На второй фотке, мужик на ельцина похож... /:о)
Главное, чтоб не на Берию.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 04-03-08 02:23
Сергей Чурзин писал:
> Вот фото изнутри, так сказать.
А почему у меня не все фотки из летнего лагеря?
Автор: DRU (---.kraft-s.net)
Дата: 04-03-08 04:45
Думаю, что не более опасно, чем на других лодках. Высота дейдвуда-то у всех моторов одинакова (380мм в данном случае). Просто здесь борт повыше, поэтому создается впечатление опасности. Правда, вопрос еще и в килеватости на транце этой лодки, но не думаю, чтобы она была завышена (зачем?).
Вспоминаю свой старый Днепр с его килеватостью. Наступать на корму надо было с осторожностью! Но ведь ходит у друга до сих пор, и ни разу не тонул!
Автор: alexks (81.198.240.---)
Дата: 04-03-08 07:59
Аднака же неплохая лодочка, раз не потонула ещё. На П4 при подходе к этому мотору вода активно набирается в рецесс через оригинальные сливные отверстия. При резком сваливании с глиса чутка захлёстывает через транец. А тут аж двое на корме.
ЗЫ. вроде как коротногой версии у этого мотора не было.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата: 04-03-08 16:02
Все эти фото я выкладывал на сайте в 2004 году. Есть у меня, правда, еще компромат на Павловича :))). Такие фото..... Когда буду себе аллюр заказывать, покажу, чтобы скидку сделал существенную :)
