 Московское время 21:23:31
 Владивостокское время 04:23:31
 То Иван: "Достойному фотоаппарату - достойное применение!!!" (+)
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   27-03-02 18:34
Иван, как продвинутый фотолюбитель поздравляю с обновкой и сразу предложение вношу: создать окошко-менюшку "ФОТОГАЛЕРЕЯ" (или просто "ФОТО", или "БАНК ФОТО" - что-то в таком духе) на главной странице - и хранить там все-все-все... А для более шустрого доступа, чтоб сам "банк" предварительных просмотров не грузился по 5 минут и для простоты пользования сделать интерфейс с выбором интересуещего фото по ключевому описанию. Например строка "Транец "Крыма" - самоотливной рецесс" - княп на неё - получаем фотку.
Или "Сравнительное поведение "Радуги-34" и какого-то "Бэйлайнера" на крутой владивостокской волне" - княп - получаем фотку... :-)))
Пусть конфа одобрит/покритикует мое предложение или внесет свои - будет налицо опрос социального мнения: и сразу видно станет - нужно это али нет....
 Re: То Иван: "Достойному фотоаппарату - достойное применение!!!" (+)
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   27-03-02 21:44
Nessi пишет:
Вот боюсь, что фотографии именно на эту тему мне получить будет сложно.
Руки, понимаешь, на этой самой крутой волне постоянно заняты :-(
В прошлом году на минуту доверил баранку жене, чтобы снять с винта траву,
так она умудрилась последовательно:
1) оголить винт "Привета" (и не сбросить при этом газ), так, что тиристор в ЭСЗ накрылся;
2) чуть не впилиться во встречный катер;
3) порвать штуртрос во время "маневра" расхождения, так что мне потом пришлось
два часа корячиться, управляя "Ветерком" за румпель на двухметровой волне.
Так что пока проблема со съемками на ходу в штормовом море...
 Я не понял - трава снималась с вращающегося винта?(-)
Автор: Александр (---.jinr.ru)
Дата:   27-03-02 21:57
 Re: Я не понял - трава снималась с вращающегося винта?(-)
Дата:   27-03-02 22:36
Нет, не с винта. На винт трава наматывается крайне редко, если въехать в заросли.
Обычно повисает на дейдвуде, вызывая прорыв воздуха к винту, аэрацию и повышение оборотов.
С передней кромки дейдвуда я умею снимать траву на малом газу, не переводя на "холостой".
Бывают ситуации, когда потерять ход и (или) управляемость весьма и весьма нежелательно.
Конечно, это э.. хм.. не совсем безопасно, но не более опасно, чем, скажем, сноуборд.
Но рекомендовать такие действия не могу. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ!!!
 Про тиристор
Автор: Александр (Видное) (217.76.37.---)
Дата:   27-03-02 22:54
Иван, почему накрылся тиристор в твоём ЭСЗ???
Собрал схему твоего эл. зажигания , которое "самое лучшее" :-))
а тут такое разачарование....и оно выходит из строя :-((
 Re: "Достойному фотоаппарату - достойное применение!!!"
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата:   27-03-02 22:56
Может не все, но многие фотографии конечно надо пристроить, а на форуме они затеряются. Можно сделать тематические разделы: природа, усовершенствования техн. средств и т.д. К фотографиям по доработке прицепить ссылки для выхода в форум - на данную тему. Может и мы (участники форума) внесём свой вклад в эту копилку опыта.
 Точно! (+)
Дата:   27-03-02 23:05
Иван, давай конкурс ежеквартальный - ежесезонный - ежегодный открывай: на самое лучшее тематическое фото. А то иной раз что-то надо поглазеть - а под рукой нет, не полезешь же на РОП тенты с чужих лодок приподнимать...
Опять же, зимой глаз ласкает фотка с лодчонкой на фоне водной ряби....
 Это не беда. Обычный рабочий момент.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   28-03-02 08:45
Александр (Видное) пишет:
Дело в том, что при разработке своего варианта ЭСЗ я старался
собрать все лучшие решения из ранее опубликованных вариантов.
В частности, я заимствовал идею заряда конденсатора от двух
катушек с разным кол-вом витков с шунтированием L1 диодом D1.
Это решение предлагалось спортсменом-водномоторником и предотвращало
падения напряжения на конденсаторе на больших оборотах (более 6000 в минуту),
и, как следствие, перебои в искрообразовании.
У меня ЭСЗ нормально работала 4 сезона, и под занавес пятого вследствие
оголения винта отказала.
Как выяснилось, для обычных потребительских моторов в случае, если обороты
не превышают 6000, падение напряжения при зарядке конденсатора от одной катушки
невелико и не вызывает перебоев. Поэтому диод D1 лучше всего исключить.
В результате получается стандартная схема ЭСЗ, наиболее распространенная в мире.
Она и является самой надежной.
Можно также вместо диодов D2, D3 поставить малогабаритный выпрямительный мост
на напряжение более 600 вольт, средний ток 1 А, импульсный ток - 6~10 А.
Такое решение не улучшит электрических характеристик системы, но облегчит
сборку и налаживание. Из писем любителей видно, что наиболее сложным моментом
является фазировка зарядных и управляющий катушек. Применение выпрямительного
моста позволяет избавиться от этой операции.
 Уточнения по схеме: R1=360?
Дата:   28-03-02 16:32
А номинал резистора R1=360? То есть смысл вопроса такой - если добиться максимально возможных оборотов на полном газу (по методике, описанной в статье) что будет менятся при изменении номинала R1?
 Да не то слово!!!
Автор: boater (217.69.207.---)
Дата:   01-04-02 01:35
Да, уж давай, давай!!!!
