 Московское время 01:08:16
 Владивостокское время 09:08:16
 Помогите с ремонтом Южанки 2
Автор: Виталий Астахов (---.amur.ru)
Дата:   02-03-08 21:54
Прикупил лодку Южанка 2 , просмотрел на радостях косяк. В районе транца по килю вмятина, 2-2,5 см + тещина (скорее всего лодку роняли на киль). Как это вылечить? Использовать планирую с Yamaha 40 veos.
 Re: Помогите с ремонтом Южанки 2
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-03-08 00:02
Попробуй со сварщиками, кто алюминий варит, поговорить. Южанка 2 из АМГ вроди бы, значит можно заварить и т.д.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   03-03-08 00:52
Виталий Астахов писал:
> с Yamaha 40 veos.
Если клёпаная, то, думаю, это дюраль, значит варить не получится. Клепать только.
Дата:   03-03-08 08:42
АМГ. Варится.
Дата:   03-03-08 16:58
Ведёшь жестяньшика...
Делов то минут на 15.
Автор: Юра Юра (217.12.207.---)
Дата:   03-03-08 18:25
> с Yamaha 40 veos.
Покупаешь герметик Крокодил или аналогичный шовный автомобильный или автомобильный для вклейки стекол цена от 5до 10 баксов, в авто магазинах или на авто рынке он есть( не путать со стекольным по 1 баксу ) к нему пистолет для герметика, , только помощней, резиновые перчатки , плохо отмывается. . Алюминиевые заклепки, заклепочник , лист АМГ делаешь латку с наружи чтобы не вырвало. Сам герметик обладает сильным клеящим свойством, предотвратит течь корпуса + заклепки . Я на Крыме у себя так сделал , была дыра пытались раньше поставить водомет, потом зашпаклюете и покрасите. В том месте на все 100% течи уже не будет . По всем швам где заклепки можно пройти этим герметом поможет, течь не будет , была лодка так делал .
Потом расскажете.
Дата:   03-03-08 19:09
Нафик? Если варится, лучше заварить. Другое дело если дюраль как у меня на Оке 4, тогда клепать. Деваться не куда.
Отправка отредактированного (03-03-08 19:11)
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   03-03-08 19:20
Ежли это АМГ, то на кой его проклепывать нужно было? Южанку не видел.
Автор: Алексеевич (85.172.25.---)
Дата:   03-03-08 22:53
Судя по конечной части киля это Южанка-2 .В этом месте ты ничего не заклепаешь. Южанка-2 изготовлена из АМГ, он варится.Сделай так как советуют Иван и другие, советовавшие сходить к сварщику, а для успокоения души добавь работу от Юры Юры.
