| Московское время 01:08:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:08:12 |
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 02-03-08 15:47
В частности у меня на моторах: купленный в беларуси через эстонскую фирму в 2007г сзади цифра "15" белая. На моторе 2001г из европы - красная. Может быть это с чем-то связано, кто знает?
Автор: b58 (---.112.31.254.pppoe.eltel.net)
Дата: 02-03-08 16:14
С годом выпуска. На европу торгует всего одна фирма - Брунсвик...
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.210.218.telecom.gomel.by)
Дата: 03-03-08 02:47
у меня тоже написано из бельгии в доках. а не может ли это быть из китая. там сейчас все копируют скоро на детей своих будем смотреть с подозрением - не китайское это изделие?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 03-03-08 18:11
У всех этих моторов было "мерковское управление" с румпеля?
Просто может часть из них были Тохатсами...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-03-08 19:18
есть такое понятие - рестайлинг :)
Кстати - на оригинальный мерковский мерк 15 идут шатуны от маленькой москвы ;)
Дата: 03-03-08 19:51
Кира, спасибо, думаю не доживу, чтобы в мерк московский шатун ставить. А кстати, как же , у москвы верхняя головка шатуна под обычный палец с бронзовой втулкой ( не подшипник) ?
Сергей С, оба мотора с румпельным упрвлением
Дата: 03-03-08 22:34
юрий юрьевич писал:
Я имел ввиду тот факт что есть М15-ки с переключением реверса на ручке, а есть с отдельным переключателем (скажем как на Ямахе).
Дата: 04-03-08 01:30
Сергей С,Это скорее всего мерки Сеа про там объем как у тохи18 а сил -15 для длительной коммерческой эксплуатацмм
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата: 04-03-08 01:40
2юрий юрьевич
Разгадка кроется в году выпуска моторов. В 2001 цифры были красными и надпись белая с красным. У меня 2002 - тоже. Года с 2006го (не уверен) расцветка немного изменилась: цифры стали белыми, а надпись более вишневая. На фото Александра Волкова Мерк-15 Си Про предидущего поколения.
Дата: 04-03-08 16:24
я знаю только одно - у Горбатого на базаре какие-то кулибины скупили все московские шатуны, со словами - идут на Мерк и стоят по 100р вместо оригинальных 230 даляров. А поставить подшипник в обойме вместо втулки при доступе к расточному станку проблем 0.
Дата: 04-03-08 17:29
Кира, тогда еще в верхней головке нужно помудохаться не только расточить под имеющиеся ролики, но и зацементироватьься ( если внизу папдают размеры.) Видимо это покупали ремонтники, чтоб втюхивать неграмотным ( слишком невероятно, чтобы совпадали еще и ширина головок, а не только длина шатуна
