| Московское время 07:12:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:12:52 |
Автор: Keman (---.103.192-131.xdsl.ab.ru)
Дата: 01-03-08 23:33
Всем привет!
Я начинающий водомоторник, и недавно приобрел себе новую Тоху-18... припер домой, распаковал, прикрутил румпель, но подозрительным показалось следующее: до 3/4 газа гашетка плавно и дет, а потом как будто какая-то помеха, то есть усилие приходиться применять что бы конца до крутить гашетку... я так понял что гашетка должна прокручиваться плавно от начала и до конца, иначе в моем случае на воде после 3/4 газа последует рывок, а не плавный набор оборотов...
подскажите, как с этим бороться?
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 02-03-08 00:06
Чет наверное неправельно собрал, посмотри где мог об-ся. У меня без румпеля проверить не могу.
Дата: 02-03-08 00:08
Снял я колпак и посмотрел что там и как:
там некая скоба поднимает ролик, который в свою очередь открывает заслонку в карбюраторе - чем больше выкручиваешь гашетку, тем выше поднимается ролик...
на фото газ на нуле
Дата: 02-03-08 00:10
вот в полный газ - помеху создает вот этот самый взъем на скобе - это так и должно быть, или получается что газ перекручен?
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 02-03-08 00:29
Shark777 писал:
> Может это типа огроничитель хода. Попробуй снять паласмаску.
Не надо ничего снимать! Профиль кулачка-заводской,специально расчитан!
У меня на Сузе другая конструкция,но профиль кулачка газа подобный-примерно на 3/4 газа-горб.....
Дата: 02-03-08 00:36
я тоже подозреваю, что все установки заводские, но разве после 3/4 нужно прилагать усилие? Многие мои знакомые сказали что никаких помех при оборотах гашетки они не испытывают - у всех ход плавный....
Дата: 02-03-08 00:39
Усилие так велико?? Насколько помню-просто чувствуешь при повороте проход этого горба на кулачке...
Дата: 02-03-08 00:41
я считаю что великовато... то есть про том усилии, при котором крутишь гашетку от нуля, преодолеть горб ваще удается с трудом... тоесть этот горб тормозит оборот гашетки...
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-03-08 00:47
ИМХО-пластмассовый ролик должен свободно вращатся.Может его клинит?
Дата: 02-03-08 00:53
p78-57 писал:
> клинит?
проверил - не клинит... просто горб существенный, я его вообще за ограничитель сперва принял
Дата: 02-03-08 00:55
А руками по отдельности покрутить/подвигать всю эту байду? Может так можно определить что где подклинивает?
З.Ы.Надеюсь-гашетку крутишь при включенном реверсе?? :-)
Дата: 02-03-08 00:59
Попробуйте поднять пальцем рычажок на котором пластиковый ролик-легко ли он поднимается,при поднятом рычажке,попробуйте крутить ручку газа-возможно усилие создает что то другое и это просто совпадение,что именно на этом месте?
Дата: 02-03-08 01:06
STORM писал:
Крутил на нейтрали и форварде (естессно что при реверсе на полный газ не даст крутнуть)... пробовал поднимать ролик и крутить гашетку - без проблем, все плавно... у меня два варината - либо взъем сильный (на фото), либо молоточек с роликом слишком сильно прижат (мож пружина перетянута)....
Дата: 02-03-08 01:11
p78-57 писал:
> ролик-легко ли он поднимается?
вот как раз таки не легко
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 02-03-08 03:45
Keman писал:
> Всем привет!
Привет, Keman, как начинающему водномоторнику хочу сказать ,что с мотором твоим всё в порядке и на ходу рывок....... тут я немного посмеялся , и тем не менее наплыв этот сделан ,чтоб ты не перехватывался по ручки газа а одним движением открывал дроссель полностью. Не парься и катайся в удовольствие.
Дата: 02-03-08 05:24
Рыбак писал:
спасибо за косультацию...
Дата: 02-03-08 05:27
икша13 писал:
> А в гарантию не пробовал обратиться? Зачем самому крутить, если
> начинающий!
дак я не уверен что это гарантийный случай, скорее всего это просто мое беспокойство из-за недостатка информации - я ж до этого румпель не держал, вот и стало интересно брак это или все в порядке
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 02-03-08 10:40
На надо с этим бороться.
Кривая зависимости оптимального опережения зажигания как от оборотов,
так и от степени открытия дросселя нелинейная. У всех моторов подобный выступ.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-03-08 16:25
Газ крутил просто так? Или на работающем моторе? На иномарках еще бывает блокировка от полного газа на нейтрали. Имитируй реальность. Воткни передний и покрути румпель.
А про форму кулачка тебе уже все рассказали.
Автор: Keman (---.enterra-inc.com)
Дата: 03-03-08 16:51
Kira писал:
газ крутил на неработающем моторе, и с нейтралью и с передней скоростью... блокировка стоит от полного газа на реверсе.
Склоняюсь к тому что надо на работающем моторе на воде крутить. и тогда все станет ясно...
