| Московское время 00:14:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:14:14 |
Автор: АндрейЯкутск (80.73.95.---)
Дата: 29-02-08 06:21
В прошлом году приобрел свою первую лодку - Фрегат 280ЕК. Всем хороша, но маловата. Сейчас потихоньку коплю на что-нибудь под 15-й мотор. Ну и на сам мотор)). Но почему на моем Фрегате такой низкий транец - 330 мм? Купил Джонсон-5 со стандартной ногой, пришлось наращивать 50 мм. Буду продавать - возникнут вопросы. Что отвечать?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 29-02-08 09:15
АндрейЯкутск писал:
Хм, а ты ничего не путаешь?
По ГОСТу должно быть 380, 330 - результат явного недомыслия конструкторов или явный брак.
Автор: Мед-ведев. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 01-03-08 00:44
покупатель фрегата, БУ - вообще не должен завать никаких вопросов.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 01-03-08 04:09
АндрейЯкутск писал:
> почему БУ?
+++Потому что твоя лодка, после использования, стала б/у (бывшая в употреблении) :))
и почему не задавать вопросов?
+++Потому что ответ будет один: "А что ты хотел за эти деньги?" :))
Автор: АндрейЯкутск (91.185.233.---)
Дата: 01-03-08 04:33
а, понял)) я думал, что покупатель б/у фрегата - это я, и поэтому не должен задавать вопросов. Явно не брак, на неделе заходил в магазин - стоит Фрегат как у меня, только плоскодонный - тоже низкий транец, 330 мм.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-03-08 04:41
АндрейЯкутск
Может эта лодка под маленькие Салютики, у меня был Салют 2, у него нога реально короче стандарта.
Дата: 01-03-08 05:41
almai писал:
> АндрейЯкутск
ага, понятно, значит, есть такие моторы.
вот нашел мой фрегат и его ТТХ, никакой не брак и не недомыслие:
Отправка отредактированного (01-03-08 05:42)
Дата: 01-03-08 06:18
По ссылкам пробежался. Там только Салют-Э и СалютЭС, последний - со складной ногой - интересно. Оба под стандартный транец - 380 мм. Но еще интересней - эти моторы выпускает завод, делающий реактивные двигатели на Су-27!!! И предлагает их к продаже на этом же сайте))) Может такой купить?!)))))))))) Вместо Су-15 - мотор от Су-27))
Дата: 01-03-08 07:02
Вешал Салют 2 на Баджер 330, получалось почти пол-винта на уровне низа транца. Т.е. приходилось идти не больше пол - газа, при полном газу винт оказывался в гидротени транца и только шума много, а толку нет. А вот на Пелле Салютик шел нормально. Если доберусь до гаража, померяю длину ноги.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата: 01-03-08 13:52
на каймане 285 салют хватал воздух . ехала лодка рывками . наращивал ногу толи на 3 толи на 5 см уже не помню . после этого все стало нормально.
Дата: 01-03-08 15:50
был в переходном периоде . не хотолось портить лодку . так как салют достал . поставил в8 .
