 Московское время 00:08:08
 Владивостокское время 08:08:08
 Подскажите:Suzuki df30
Автор: albert (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-08 05:13
Предлогают сузу 30 четырехтакт (дешево) В поиске по ней пусто.В характеристеке вес 93кг. Знающие люди дайте оценку этому мотору.А владельцы ОКА-4 скажите как такой вес для этого катера вообще+траспортировка на прицепе?
 Re: Подскажите:Suzuki df30
Автор: Арбат (213.243.74.---)
Дата:   28-02-08 07:14
Этот мотор не для Оки уж точно.
3 цилиндра/ 600 кубов/ 93 кг
Вообще фирма SUZUKI года 2 как сняла его с производства, видимо потому что он тяжёл как чёрт, а сил сравнительно мало, поэтому плохо продавался.
Продают б/у дёшево - потому что почти никому не нужен, если только на плавдачу какую поставить. Из достоинств - тяговит, экономичен.
Автор: alexks (81.198.240.---)
Дата:   28-02-08 07:46
У меня такая 25ка на П4. Корма тонет по сливные отверстия. Максималка 40 км\ч с одним, с тремя 38, но при этом не рулися, опустил мотор на 3см, максималка 35. За рыбалку переходы\троллинг расход 18-20 литров при общем пробеге 60км. На холостом тихий, как фарева. Для гонок не годится.
