 Московское время 14:54:08
 Владивостокское время 21:54:08
 Ключ для машинки на Ямаху
Автор: metrolog (88.200.243.---)
Дата:   27-02-08 02:30
Доброго всем времени суток!
Подскажите где можно достать ключик для машинки от Ямахи?
Пробывал сделать у станочников, говорят, что нет заготовок.
 Re: Ключ для машинки на Ямаху
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   27-02-08 02:37
у меня у друга я40 4т дистанция тоже родная, но мотор брал не новый. не давно сидели пили пиво на столе валялся ключ. пригляделся написано хонда. так что поищи может от чего друго подойдет.
Дата:   27-02-08 02:53
Не дашь твой посмотреть ключик? :)
Дата:   27-02-08 03:10
ключик друга, как писал выше попрошу с фоткать. если увижу на днях. вчера бы спросил весь вечер с ним коньяк глушил, за тоху.
Автор: HOPKINS (---.rev.elss.ru)
Дата:   27-02-08 04:54
Станочники не правильные .Я для Я55 ,кажется 703 машинка спокойно сделал из длинного восьмерошного ключа,все подходит без проблем.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   27-02-08 16:56
к Яме подбором подходят много ключей, в отличии от Хонды, к которой почти ничего не подходит... сними замок - отнеси в мастерскую (нормальную), ключ сделают за 3 минуты, сам когда то также поступил
Автор: Antoncam (---.renet.ru)
Дата:   27-02-08 22:57
А если не лень и время есть, можно ключ на заводе изготовителя заказать. На Ямаховских ключах индивидуальный номер, не знаю как на ключах других производителей. Вот по этому номеру можно заказать дубликат.
Дата:   27-02-08 23:06
обратись в нормальный сервис, кто возит в ваш город заготовки проблем с этим недолжно быть
Автор: DT59 (88.151.184.---)
Дата:   28-02-08 00:38
Мотор то чистый?
Извини, просто после того как с*****ли Ям-40 4 тактную у меня остался только ключ. :(
А мотор теперь у кого-то.
Поэтому все неродные ключи кажутся подозрительными. Еще раз извини...
Автор: metrolog (88.200.190.---)
Дата:   28-02-08 02:07
Мотор с нуля брал...справка имеется, что не верблюд :)
Дата:   28-02-08 02:11
Прошу прощения...
А ключ я выкинул на х**, с горя. Теперь понимаю - зря. Переслал бы.
Дата:   28-02-08 02:15
так они ж все разные и номерные...
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   28-02-08 02:26
Дык а чего без ключа не заводится чтоли с веревки?
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата:   28-02-08 19:26
так машинка же для управления стартером....нахрен мне веревка
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   28-02-08 21:19
У меня похожая проблема. Брат наступил на машинку Квиксильвер от Маринера (ну высоко она стоит, после стакана не расчитал). До конца сезона заводил отверткой (обломок ключа остался в замке). Сейчас извлек обломок, что с ним делать -хз. Говорят подходят ключи от ГАЗ-51,- либо художественный свист, если нет, то где ж его достать в Питере?
Дата:   28-02-08 21:32
Пробывал через интернет магазин...не выходит
Дата:   29-02-08 01:31
Еще один метод. Доберись до личинки замка, высверли ряд небольших заклепок закрывающих пружинки подпружинивающие шпеньки, (те самые которые двигаются зубцами на ключе) пружинки и шпеньки удали.После этого заводи хоть ногтем.
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата:   29-02-08 02:14
HOPKINS писал:
Ну и к чему совет человека, не знакомого с Ямаховским замком для дистанции ? Нет там ни "шпиньков" ни заклепок...Да и добраться до личинки ,без знания конструкции-тоже непросто(замок герметизирован или герметиком, или эпоксидным компаундом).
Автор: metrolog (80.234.3.---)
Дата:   29-02-08 04:17
Кажись нашел выход: подобрать заготовку на птичьем рынке, взять набор надфилей и выточить зубик за зубиком новый ключ :) Раньше же сами делали ключи, так и щас можно пробывать :)
Всем спасибо ребята! Поделюсь результатами...надеюсь скоро!
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-02-08 05:04
Не надо мучиться! А то и компы будем вручную собирать, паять микросхемы... Если МСК, то переход на м. Полежаевская, первый вагон из центра, киоск "металлоремонт". Сделали в октябре ключи на Я-703 без проблем по замку за 200 (!) руб. Кстати, и мне этот адрес на форуме дали...
Дата:   29-02-08 05:18
Юрий Лукич есть там шпеньки,а эпоксидный компаунд, если он там есть , легко снять с помощью фена. Это же второй способ, про первый я писал выше ,длинный восьмрошный ключ отлично подходит,я фото могу кинуть .С уважением.
Дата:   29-02-08 09:14
Чего то я не понимаю, о каком замке идет речь...Все ямаховские замки зажигания(для лодочных моторов и их "дистанций"), которые попадали мне в руки, были сделаны из пластмассы и применение фена для разборки компаунда-последнее, что могло бы прийти мне в голову.
Если имеется "старый"ключ - сделать копию легко в любой "ключне".
Инструкция по разборке замка для "страждущих",если нет родного ключа(надеюсь форум смотрят не только воры).
Снять замок с пульта(мотора и т.п.)С тыльной стороны замка имеется квадратный корпус с компаундом.В каждом уголке "квадрата", под компаундом,находятся четыре мелких винтика под крестовую отвертку.Открутить эти винтики и аккуратно вытащить из "квадрата" контактную плату.Вставить в "личинку"(вместо ключа) тонкую проволочку и сдвинув стопорную пластину(она там на пружинке),вытащить из корпуса саму личинку.Проволочка должна оставаться в "личинке", иначе подпружиненные пластинки(коды) выпрыгнут и собирать их придется в "произвольном" порядке(еще если найдуться все пружинки - они мелкие и прыгучие).Внимательно рассмотрев конструкцию личинки и секретов-вытащить проволочку и вставить заготовку ключа.По "выступающим"частям пластинок секретов будет видно, в каких местах и на сколько "пилить" заготовку надфилем.Сборка в обратной последовательности.Винтики замазать любым герметиком(лучше черным-для "эстетики").
