 Московское время 20:59:44
 Владивостокское время 04:59:44
 Встанет ли тент от "Баджер" на "Каймана N360"? (линк)
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   27-02-08 01:39
Вот такой тент интересен:
Брызгоотбойники вроде у обеих лодок одинаковые.
С Уважением.
 Re: Встанет ли тент от "Баджер" на "Каймана N360"? (линк)
Автор: Radiaciy (195.131.192.---)
Дата:   27-02-08 05:50
K_Konstantin
1. Баджер "тупорылый" - Кайман "остроносый" (обвод носового балона), тент по раскрою шьется обычно под определенную лодку, либо, что то среднее но под обвод.
2. Крепеж тента на общей фотографии плохо виден.На кусочке фото видно, что для крепежа задействованы как люверсы,так и рымы.
Вывод:
По раскрою тент на Кайман не подойдет, по крепежу не совсем понятнно и под вопросом. Тент не ходовой,что заявлено на сайте,с припиской,если оч.хочется то можно.В слепую получается. Если нужен тент именно такой конфигурации то свяжись с wal Думаю он больше поможет.
Автор: wal (81.222.242.---)
Дата:   27-02-08 19:55
Ссылка не работает,есле можно киньте фотку тента сюда.
Дата:   27-02-08 20:06
Угу, попробовал зайти - не работает. ИМХО, это сайт Баджера счас не работает. Может позже попробоватьт? Фотку не копировал, с сайта смотрел.
Автор: Ловец (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата:   28-02-08 01:14
Этот тент?
Дата:   28-02-08 02:21
Ловец писал:
> Этот тент?
Да, он самый.
Дата:   28-02-08 06:04
K_Konstantin
Всегда можно попробовать поставить то что не ставится.Только зачем? ведь существуют фирменные каймановские тенты, причём для разных условий и неплохого качества.
Дата:   28-02-08 06:06
Еще.
Автор: Smokie (---.149.adsl.wplus.ru)
Дата:   28-02-08 06:11
Нижний на фаворит.На Кайман сейчас тенты- трансформеры-фото там же
Отправка отредактированного (28-02-08 06:16)
Дата:   28-02-08 16:50
Спасибо, коллеги, что откликнулись! Поясню свою концепцию. Тент нужен исключительно только в случае чего дождь переждать и барохлишко что бы не мокло. Важна компактность сложенного. Каймановский ходовой что на верхнем снимке вроде ПВХ, то-есть это вес + габаритный сверток. По волне гонять не где. Палатка (на нижнем) ИМХО - та же история история. Мне баджеровский вариант понравился кмпактностью - вообще сверточек маленький (вернее два - полог и шпильки) и легкий - кинул в подбаночную сумку и забыл до надобности. Понимаю, что это спорный и компромисный вариант тента но, думаю, он имеет право на жизнь. :)
Отправка отредактированного (28-02-08 16:52)
Дата:   29-02-08 17:07
Все тенты складные и в сложенном виде предстовляют подобие фальшборта.Так же можно изготовить тент на любую лодку(железяку,пластик),любого производителя,
Автор: SERGA (---.dial.mels.ru)
Дата:   01-03-08 07:09
Посмотрев на цены этих изделий за один вечер измерил-выкроил +еще вечер на подгонку-прострочку..Вот что получилось.При любом ветре стоит и не соскакивают крючки при тряске и волне,удобно при движении и при ловле.собирается,точнее складывается несколько секунд.Правда спасибо верхней ленте за удобство крепления откидной дуги и самого тентика.
