 Московское время 15:06:54
 Владивостокское время 22:06:54
 Установка транца на резиновую лодку
Автор: Dannic (62.33.168.---)
Дата:   27-02-08 02:44
Сегодня увидел в продаже транец для установки на резиновой лодке. Максимальная мощность применяемого мотора указана в 4 л.с. Конструктивно он состоит из мощной текстолитовой пластины, на которой закреплена ось. На оси надеты две резиновые присоски, которые необходимо приклеить к корме лодки.
Возник ряд вопросов, ответы на которые надеюсь получить от знатоков-водномоторников.
Имеется лодка "Омега-21" ( с надувным дном ).
1.Приклеить транец можно только с помощью резинового клея?
2.Надежно ли он будет держаться?
3.При использовании мотора до 4 л.с. включительно как это отразится на задирании носа лодки?
4.Давление в баллонах лодки не слишком большое, будет ли навешенный транец при движении продавливать баллон кормы?
5. При установке выдерживать угол строго в 90 градусов, или необходимо учесть какие-то нюансы?
 Re: Установка транца на резиновую лодку
Автор: карась (90.151.81.---)
Дата:   27-02-08 03:01
год назад я озадачивался подобной бредятиной, поищи туму, там были и толковые фотки и советы)))
ps: транец так и не сделал - плюнул, не стоит он этого
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-02-08 03:05
Dannic
В свое время попробовали таким способом из резинки сделать мотолодку ( под Салют 2). На первых же испытаниях убедились в никчемности своих трудов. Мотор стремится уйти винтом под лодку и ничего с этим не сделать . Лучше все таки приобрести что то с жестким транцем и получать удовольствие от отдыха.
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   27-02-08 03:11
Dannic
На Ваши вопросы ответить не трудно,но если есть возможность не заморачивайтесь на этом.Сплошное му......ое рыдание.Из опыта.
Отправка отредактированного (27-02-08 03:14)
Автор: andrei 978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   27-02-08 03:44
У меня был подобный транец, и сейчас есть. Только фото не выкладываются. Ходил с Салютом 1 сезон, потом Сузука 2,2.Лодка тоже омега только с простым дном. Ничего не клеил, сделал за 2 часа. Сейчас попробую фотки выложить. Только вот еще что вспомнил, у меня из фанеры 6 мм. было сделано жесткое дно.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   27-02-08 06:05
А сколько стОит данная приблуда?
Вполне вероятно, что немного добавив, можно будет купить слегка б/у резинку с нормальным транцем, на которой можно будет глиссировать (тот же ярославский Орион-6). Макс. мощность в 6лс, под 4-5лс оно глиссирует, многие ставят Ветерок-8. Вообще самолет получается :)
ЗЫ: случай из жизни. Жестокие гонки :)
Сын катался на Орионе с Салютом. В полную тапку летел :))
Другой парнишка захотел его обогнать на резинке с выносным транцем под М3,3. Результат - не получилось. Мотор заворачивался под лодку.
Автор: Барк (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-02-08 06:40
я тоже пытался сделать мотор на надувную лодку в 2-3 силы и вот в немалой степени благодаря местным форумчанам купил пргресс 4 с мотором ямаха 40...
Дата:   27-02-08 06:50
Вот-вот!
Главное - подцепить водномоторный вирус! Дальше само начнет прогрессировать :))))))))))))))
Дата:   27-02-08 12:08
смех смехом, но если уж сильно надо - в старой теме была фотка с довольно жизнеспособным решением:
там транец имел по бокам отводы из труб, которые вставлялись в уши для вёсел...
Дата:   27-02-08 12:10
поиск таки рулит)))
Автор: Paha99 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-02-08 14:47
Будет загибать задний баллон.
Я использовал конструкцию из 2-х дюралевых трубок, загнутых г-образно.
Они прикрепляются к уключинам проходят поверх бортов к заднему балону и загибаются вниз. К ним крепится транцевая доска. Нижние концы трубок прикрепляются к спец. фиговинам. Можно приклеить петлю, как на ПСН, и к ней привязывать (или в нее вставлять).
 картинку забыл
Дата:   27-02-08 14:51
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   27-02-08 14:58
делал такую приблуду на нырок с надувным дном . прикрутил к скамейке фанеру 10 мм / форма трапеции / . на конце кусок половой доски усилил метал . уголком . ездил на салюте . в полный газ стремно . на переезды и дорожку в полне нормально .
Автор: Dannic (62.33.234.---)
Дата:   27-02-08 15:00
Илья-1000 писал:
Цена транца 690 руб.
Илья-1000 писал:
Дело понятное, в настоящее время стеснен в средствах, а спиннинговать очень хочется в тех местах, куда только на лодке с мотором можно пробраться.:(
Ни о каком глиссировании естественно речи не идет, рассчитываю на водоизмещающий режим.
Отправка отредактированного (27-02-08 15:01)
Автор: P.Ch (---.183.189.89.sta.211.ru)
Дата:   27-02-08 17:04
Dannic,
В свое время, я тоже был стеснен в средствах и мечтал о том, чтобы на Нырок мотор присобачить... Но слава Богу, здравый смысл восторжествовал, - я поднапрягся, занял денег и купил нормальную ПВХ-шку с жестким транцем... И никогда об этом не пожалел!
Твой путь будет более длинным и более дорогим!
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   27-02-08 18:01
Вот фото с одного китайского сайта,
P.Ch-давал ссылку :
Дата:   27-02-08 18:02
Сам транец:
Дата:   27-02-08 18:06
Лодки-всякие нужны,лодки разные важны...
Автор: Александр /Владивосток/ (78.24.226.---)
Дата:   27-02-08 18:24
Прикольный тузик.
А где ТТХ посмотреть?
Дата:   27-02-08 18:44
Не помню в какой теме было...
Ссылка.- но там харр-к нет
Автор: Василич (78.132.154.---)
Дата:   27-02-08 18:56
Ссылка. - похожая тема.
Дата:   27-02-08 19:07
IGI,
Интересная лодочка, но боюсь по цене она будет как обычная ПВХ-шка... А, если внимательнее присмотреться, то плюсов у нее почти нет, - одни минусы! Только дизайн красивый... Если такую лодку склеить на Яровславском заводе резиновых изделий, то на нее смотреть не захочется!
Лучше человеку (Dannic) купить нормальную б/у мотолодку, чем "экзотик". Через год продавать такую будет за пол-цены! Вместе с мотором!... Поэтому я и говорю: этот путь (путь проб и ошибок, экспериментов и разочарований) конечно захватывающий, но ОЧЕНЬ дорогой! А Dannic пишет, что с баблом туговато...
Автор: Андрей23 (85.172.77.---)
Дата:   27-02-08 19:11
Даже Салют заворачивает ногу под днище, больше двух сил нет смысла.
Дата:   27-02-08 19:20
Мне понравилась идея,самого -такого транца,резинки для крепления-купить подобрать- подходящие,транец-изваять в гараже...
А для кого-то это тузик,для эсминца,стоящего на рейде :)
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   27-02-08 20:00
Был такой комплектик, половина осталась.
Резиновая лодка осталась "Байкал" двухместная. Купил на рыболовецком базарчике транец. В мастерской приклеили крепления. В крепления лодки транец вставляется в спущенном состоянии (лодки). Куплена была Яма 2. В настоящий момент продана, осталась лодка и транец. Если кому нужен транец могу задарить.
Из практики, после двух рыболок очень захотелось продать и наступить на другие грабли.
При открытии дрос. заслонки мотор хочет хлебнуть башкой водички. Лодка после этого эксперемента стала на банан похожа, согнул ее мотор да так и оставил.
Было на днище ложил фанеру. Кормовую часть пытался укрепить, прикрутил к транцу две трубки,которые далее закреплял на задней банке (сидухе). Все равно мотор скручивал лодку.
Даже под градусом было страшновато на Волге на таком гандончике пересекать прямые отрезки.
Это грабли, дорогой товарищь, причем, что не наесть грабли. Но начинать с чего нибудь надо...
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата:   27-02-08 20:14
ИМХО
Грабли.
Хотя и я прошел через них. Причем три или четыре раза :) и ни очем не жалею
Подробное фото самой лодки сделать не могу т.к. она, в прошлом годе, была торжественно погребена, по скандинавскому обычаю. (сожжена на берегу под торжественные и печальные пения)
Дата:   27-02-08 22:10
Dannic писал:
У меня был самодельный транец из фанеры, на него резиновым клеем были прикреплены полоски из родной ткани. Ничего не отклеилось. Если уже имеется фанера, тонкая, то можно ее ПВА склеить до необходимой толщины, с выдержкой под грузом.
Баллон будет или не будет продавливаться в зависимости от конструкции транца. Нос, скорее всего, не задирать будет а опускать, с переломом лодки посередине. Лечиться изготовлением фанерного днища.
Так-же необходимо пропитать всю фанеру горячей олифой или яхтенным лаком.
выдерживать угол строго в 90 градусов необходимости нет, всеравно будет колбасить.
Ну и в принципе готовый транец дешевле купить, по совокупности материалозатрат
Отправка отредактированного (27-02-08 22:12)
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   27-02-08 23:47
я сделал сам
транец из фанеры, усилители из труб, жестко крепились к самодельному пайолу, и еще две цепки от транца к сиденьям, в натяг...
выводы...
электрический моторчик нормально...
а вот ветер 8 - совершенно невозможно, ходить на самом малом просто раздражает. кончилось все тем что приобрел лодку с нормальным транцем.
что интересно, на веслах было интересно пока не поставил транец и не установил электрический моторчик, потом поставил ветерок и на электрике ходить не смог... теперь немогу на этой лодке в принципе... ибо хочется в полну тапку... чтоб ветер в лицо...
Дата:   28-02-08 03:47
А у меня три комплекта:
1 Ока-4+Москва-30= 2 месяца е..и и самолет для Дона.
2 Фрегат 280+Сузука 2,2 для Маныча и больших прудов
3 Омега+ Минн Котта для маленких прудочков.
был еще салют
Снизу вверх этапы пути
