 Московское время 17:00:19
 Владивостокское время 00:00:19
 Tohatsu 30 из 25 ки 2 тактной.
Автор: botinok (89.113.78.---)
Дата:   26-02-08 21:49
Братцы, чем ограничена мощность на 25 сильной 2 тактной Тохе прошлого года выпуска, и как её форсировать ? Мотор покупался на 360 Мнев, но в связи с заменой лодки на Риб 440 под короткую ногу решено покататься пока на румпельном моторчике (до накопления нужной суммы на полноценный апгрейд силового агрегата, 40 ку 4 такта с гидроподьемом). Сам пока нас под колпак не совал, сегодня-завтра загляну, но в гараже пока холодно))))
 Re: Tohatsu 30 из 25 ки 2 тактной.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-02-08 21:59
Тебе повезло - самый легкий случай.
Мощность занижена только узким отверстием в прокладке под карбюратором.
Автор: Volgsk (---.ramtel.ru)
Дата:   27-02-08 01:14
Неужели это так? Или все же есть ньюансы?
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   27-02-08 01:35
Поэтому и цена в правильных фирмах всего 2 т.р. разницы. Кстати 25 - ки многие не возят. Наверное не выгадно.
Дата:   27-02-08 02:07
Так, а Мерк-25 и Мерк-30 - это не то же самое? Уж больно они похожи внешне на Тохи
Отправка отредактированного (27-02-08 02:13)
Дата:   27-02-08 02:33
Если 2т и объем 430 то тоже самое
Дата:   27-02-08 02:42
Все понятно, жаль что предыдущая 25-ка Мерк не поставляется в Россию.
Дата:   27-02-08 05:24
Спасибо ! На днях сниму карбюратор и посмотрю. Как я понял в прокладке между карбом и двигателем прокладкой уменьшен диаметр ? Хорошо бы так и было у меня на старом моторе Джонсон так же из 15 ки 10 ка была сделана))))
