 Московское время 13:37:37
 Владивостокское время 20:37:37
 Мотолодка "Сом"
Автор: Игорек (---.qwerty.ru)
Дата:   25-02-08 21:44
Подскажите пожалуйста расстояние на борту от ШП А до ШП Б?
 Re: Мотолодка "Сом"
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   25-02-08 21:52
В проекте действительно этого размера нет.
Я не особо заморачивался, и сделал как по днищу. Проблем ЭТО не вызвало.
 Re: Мотолодка "Сом"
Дата:   26-02-08 00:28
Спасибо.. А высота транца от киля?
 Re: Мотолодка "Сом"
Дата:   26-02-08 02:03
И скажите еще пожалуйста рейки делать из дерева или из фанеры клеить?
 Re: Мотолодка "Сом"
Дата:   26-02-08 09:11
Игорек писал:
От мотора зависит. Под большинство моторов с ногой "S" оптимально 400 мм.
Меньше точно не стОит делать, а если испытания выявят повышенное брызгообразование с каким-то конкретным мотором,
всегда можно будет легко нарастить высоту планкой.
 Re: Мотолодка "Сом"
Дата:   26-02-08 23:20
Спасибо огромное за помощь!!! А эти лодки надо регистрировать. Если надо то как?
 Re: Мотолодка "Сом"
Дата:   26-02-08 23:28
Иван, а на фото это "Сомик"? А где на него чертежи взять? Заранее благодарен.
 Re: Мотолодка "Сом"
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   27-02-08 00:32
> Заранее благодарен.
Ссылка. - это даже не поиском, а с главной страницы. А вообще есть занятие преинтереснейшее, взять пива (или другие некрепкие напитки по вкусу), набрать поиском по дате год, ну скажем 2004, и поднимаясь вверх кнопкой новые сообщения, просматривать форум и, получая удовольствие, охренеть от обилия информации и рассмотренных тем. Огромная масса вопросов отпадают сами собой.
 Re: Мотолодка "Сом"
Дата:   27-02-08 00:45
Вообще извините, что влез, но ещё чуток добавлю.
Кстати, попутно будут ясны витиеватые, и по началу малопонятные, обороты речи и жаргонизмы, принятые на форуме. Кто пишет серьёзно, основываясь на большом опыте, а кто так, погулять вышел. Интересно, вобщем. Искренне советую.
