 Московское время 03:23:01
 Владивостокское время 10:23:01
 $$аный спидометр
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-03-02 21:17
Хочу заюзать спидометр от прибора ТС-1. Стационарно не хочу, хочу просто воткнуть его в трубку, а на другом конце сделать ловушку. Ну и по нужде просто засовывать его за борт. Никто не скажет, какой диаметр родной ловушки? Хотя остатки источенной женщиами и алкоголем физики подсказывают, что в общем-то пофигу.
 Re: $$аный спидометр
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата:   26-03-02 22:21
Кира, так наверное не получится. Летом я пытался делать так, однако небходимо зачительное усилие чтобы удержать трубку диаметром всего 12 мм., при диаметре ловушки 4мм. Показания прибора зависят также от паралельности трубочки корпусу лодки.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   26-03-02 22:37
Вот был я сегодня на стоянке, знал бы, что требуется - замерил бы и даже сфотографировал ;-)
На память помню - родная дырка миллиметра 2 в диаметре. Ну, 3, но не более.
Диаметр дырки влияет на время установления показаний. Чем больше -тем быстрее,
а если шланг герметично держится на штуцерах, то на величину показаний не влияет.
Дата:   26-03-02 22:40
Да фотографировать не надо. Видел я эту конструкцию. Пластмасса будет жить до первой травы. Струбцинку на транец что ли сделать... Не хочу я никакими штуцерами корпус буравить. К тому же ниже ватерлинии
Автор: Александр (---.jinr.ru)
Дата:   26-03-02 22:48
Мне в этой конференции советовали прицепить трубку к мотору - не ломать о дно
Дата:   26-03-02 22:50
Kira пишет:
> корпус буравить.
Я из этих же соображений привинтил датчик шурупами к вертикальной дощечке,
а уж эту дощечку привинчивал к транцу струбциной от "Нептуна" - у нее ход зажимного винта здоровенный.
Было хорошо, но слегка неэстетично. Совсем хорошо бы сделать спецструбцину
из алюминия, а в ней внутри - канал, а вниз за дниже край с приемной дыркой выступает.
Мне осуществить эту идею помешало появление GPS в природе.
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата:   27-03-02 09:24
а не прощели купить GPSку....пускай даже самую дешевую!!! уж точно и траву и песок переживет! ;))))
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата:   27-03-02 09:55
буржуи делают датчик пластмассовый, но откидывающийся
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   27-03-02 12:58
alex пишет:
Родной датчик обуждаемого прибора ТС-1 именно такой.
Дата:   27-03-02 17:43
Не проще. Я за цену gpsки буду в бензине купаться
Дата:   27-03-02 17:51
зато у GPSки точность о@уеннная!!!;-))) с набором всяких полезных прибамбахов ОЧЕНЬ полезных в тумне!;))
Автор: VolgaBoatman (---.overta.ru)
Дата:   27-03-02 18:04
Ну ладно, уговорил. Бущь со мной вместе ездить, и я тебе со своего GPS-а буду кричать :))))
Дата:   27-03-02 21:11
Тоже вариант. Или возьму на погонять на денек.
Дата:   27-03-02 21:33
Кстати, Сергей, насчет точности измерения скорости не очень обольщайся.
Мерить скорость by GPS тоже нужно уметь. Многие начинающие не умеют,
и, как следствие, с пеной у рта утверждают, что их лодки летают "за 80"
под моторами смешной мощности...
А вот насчет тумана - это верно. Сам купил из-за этого.
Потому как очень дерьмово, когда кружишь в тумане, сгущаются сумерки
и горючее на исходе.
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата:   27-03-02 23:27
Хотелось бы услышать мнение "бывалых" по применению GPS. Речка у нас небольшая, но достаточно длинная (это не Обь, а Вах) извилистая до не могу + осенью, когда уровень воды грохнется вниз метров на 6-7 по реке мелей не сосчитать. Ходить приходится и по ночам, бакена "темные" несколько лет уже. Ориентируемся пока по берегам, при этом надо точно знать "все мели" на маршруте. Ну и как ваша GPS способна помочь в этой ситуации или нет? Или сей прибор можно использовать только на приморских просторах и водохранилищах?
Автор: Volkan (---.interframe.ee)
Дата:   28-03-02 04:32
ЖПС рулит форевер, это точно.Пока я ни разу не усомнился в его целесообразности.Лодка, рыбалка, лес( грибы-ягоды),болота (клюква), пороги (фарватер, створы),ночь(туман,берега не видать..).На баджере, в питерском рыболовном, в разделе "карты", на велотуризм.ру, на бостоне.ру в конфе все Вам объяснят знающие люди с большим опытом.
Помогут "привязать" нав.карты к сетке с помощью прикладных программ
( OZI ) ,карты найти родного болота, шнурик спаять и заапгрейдить прибор, забудете о трубочках и манометрах низкого давления ( у меня вместо спидометра прибор измерения температуры двигателя уже третий сезон стоит). С уважением. Volkan
Дата:   28-03-02 17:45
мерил скорость ....и всегда правельно......... просто надо немного с головой дружить ;) (если дауну дать в руки то он намереет) и хорошо инструкцию прочитать!!! а так вещь нужная и необходимая когда есть карта с координатной сеткой и хорошая GPS и хорошие батарейки...... то КАЙФ..... конечно в какого нибудь кальмарщика ночью тоже можно уписаться ...;-) и здесь и прибор не поможет!!! как не поможет радар при пересечении с низколетящим СТЕЛСОМ!;-))) ...........
Автор: Сергей (195.68.175.---)
Дата:   01-04-02 02:29
$$аный спидометр
Мужики ходят упорные слухи,в разных конференциях, что америкосы хотят что то замутить с системой GPS. И что потом делать???
Сам хотел прикупить,да вот теперь репу чешу !!?
 Re: Нмколаю про ЖПС
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   01-04-02 11:55
У нас тоже речка полный абзац, с мелями и шиверами как надо, один умный пытался тот самый GPS к фарватеру привязать, один хрен больше &бли получилось, с изменением уровня воды привязка та стала сосать, и пришлось как всегда по сливу и по вершинам знакомых с детства гор рулить, а по хорошему перекату - сам знаешь, по сторонам -то глядеть некогда, не то что кнопки жмать. Это еще и штурмана отдельно возить придется.
Да и если экономику посчитать, во сколько та рыба обходится, то известно давно, что дешевле ее купить в магазине. Это из за энтузиазма гоняем по 200 верст куда Макар никого не гонял. В каком-то случае конечно вешь (ЖПС), но на те бабки лучше лишнюю бочку бензина приобресть.
