 Московское время 08:42:39
 Владивостокское время 15:42:39
 Шпигаты на Фоксе.
Автор: ДедМазай (---.ozonia.ch)
Дата:   25-02-08 21:20
Народ, посоветуйте чего ... а то уже голову сломал.
Суть проблемы: палуба (пластиковая вставка) снабжена самоотливными шпигатами в кормовой части.
Выходы шпигатов прикрыты резиновыми шторками, чтобы волна не попадала.
При стоянке и при нагрузке 2 сироты палуба находится чуть выше уровня воды.
А вот ежели сирот четверо - кормовая часть палубы опускается чуть ниже уровня воды, которая зараза сочится через шпигаты до уровня 1 - 2 см выше палубы.
Трюмный насос не помогает - он тут ни при чем.
Задача: как предотвратить попадание воды на палубу через шпигаты.
Гусак не пойдет, обратный клапан работать не будет - грязь не даст, да и перепад невелик.
Поставить ручные вентили - будет ли эффект?
Сделать промежуточный накопитель с насосом - дак он из-за борта будет сосать.
Прям не знаю, что придумать....
 Re: Шпигаты на Фоксе.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   25-02-08 23:04
Вообще-то пробочки резиновые продаются для этой цели..
 Похожая проблема
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата:   25-02-08 23:18
Похожая проблема у меня на Бастере М.
Там есть такая пробочка, но грабли в том, что лодку брал без тента (финский очень дорогой) и на лодочной под дождем (при закрытой пробке) набирается так же само 1-2см воды. Лишняя уходит в трюм, откуда ее откачивает помпа-автомат. Если пробку открыть, то вода не набирается, но перед выходом пробку нужно закрывать. Вроде бы ничего сложного, но пробка находится в очень неудобном месте - под задним сиденьем, за бензобаком. Тент я, конечно, пошью, но если поставить стационарный бак то до пробки не достанешь. Поставить полдюймовый шаровый кран с тросовым приводом?
Дата:   26-02-08 00:24
Классная тема получилась: смотрим на номер Ссылка.
Насчет шаровых кранов - надо попробовать. Можно поставить под заднюю банку - шланги шпигатов проходят слева и справа от бака.
Дата:   26-02-08 00:27
Может в случае с бастером и надо что-то придумывать, на фоксе эти отверстия под рукой.
Я бы на месте Деда не парился :) Но фактор весны очень силен в эти дни :)
Дата:   26-02-08 02:02
SergeiS писал:
Точно!!!
Заткнуть нах пробками прямо под ногами, т.е. на выходе из корыта - и всех делов ;-)
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата:   26-02-08 02:03
http://www.rus-maritim.ru/
вот здесь их есть
Автор: Акс (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   26-02-08 02:38
Дед Мазай.,....учи правильно матчасть...твои пробочки -латунь-резина...входят в стандартный комплект...смотри бардачок....Затыкаешь-плаваешь...Успехов.
Дата:   26-02-08 03:05
Акс писал:
Умный, да?
Я же Фокса по случаю взял - видать прежний хозяин пробочки-то похерил.
Лучче бы огнетушитель потерял ... его все равно в судовой не вписали ;-)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   26-02-08 03:57
ДедМазай писал:
> Умный, да?
> похерил.
Объявление:-)
Изготовлю резиновые пробочки по индивидуальному заказу из суперпупер водкопивобензомаслостойкого каучука. На 400%эффективнее оригинальных. ДОРОГО!
Дата:   26-02-08 20:48
Водяной писал:
А как насчет виски-коньякостойкости ;-)
Автор: Виталий-Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   26-02-08 20:59
А у меня остались родные , после продажи .
Автор: Longman (213.171.61.---)
Дата:   26-02-08 21:28
ДедМазай писал:
Есть специальные пробки для бутылок..винных и пр. Чувствую что в окурат встанут))
Дата:   26-02-08 22:29
Виталий-Уфа писал:
Подаришь?
Дата:   26-02-08 23:02
Да , могу передать с машиной , подьедешь на московскую дорогу М7 ?
Дата:   26-02-08 23:09
Виталий-Уфа писал:
> М7 ?
Легко - М7 идет через родной Нижний.
