 Московское время 08:42:08
 Владивостокское время 15:42:08
 самодельная лодка
Автор: woldemar (---.kiev.ua)
Дата:   25-02-08 02:01
хочу сделать гребную самодельную фанерную лодку Расматриваю эконом варинт
Материал фаннера+эпоксидка а также переламывание пополам для складывания на багажник на авто
 Re: самодельная лодка
Дата:   25-02-08 02:49
Хочешь - делай, а результаты своего труда, с фото, пожалуйста выложи на форум. Очень интересно посмотреть на эконом-вариант складную лодку.
Дата:   25-02-08 04:19
материал покупной из магазина :
фанера 1500*1500
покрыть эпоксидной смолой сприменением стекловолоконной сетки
для шпаклевки стен
Лодку хочу сделать из двух половинок спримененнием петель по принципу ракушек Лист фанеры 1500*1500 разрезать на 3части борта 1500*300, 1500*300,днище 1500*900 это одна половина . Вторая точно такая же.
Размеры вразложенном состоянии : высота борта примерно 300 Ширина 900 Длина примерно 2400
Помогите советом ,найти слабые стороны,ода голова хорошо а миллион есть миллион
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата:   25-02-08 05:58
Помимо петель понадобятся болты для скрепления. Спрашивается зачем тогда петли?
Есть варианты лодок в которых одна часть убирается в другую.
Такую лодку и возить удобней да и размер можно увеличить.
С длиной 2.4 водоёма не предстовляю на которм бы себя чувствовал в безопасности.
Почему именно 2.4?
Это ограничение по габаритам для перевозки? или что то другое?
Первая лодченко была сделанна длинной 2.8. В следующем сезоне построил 4-х метровую.
2.4 очень маленький размер в котором более менее безопасно чувствуешь себя только на надувном судне.
Автор: Иван (S1)
Дата:   25-02-08 09:48
Про сетку для шпаклевки стен забудь.
Нужны стеклоткани марок Т-11, Т-13, Э3-200, Э3-100 (перечислены в порядке убывания предпочтительности).
Дата:   25-02-08 15:55
Длину в 2,4м автор видимо выбрал для того, чтобы из остатков фанеры сделать транец и скамейки. Но размеры 2400х900х300 прямо скажем спартанские, и очень не безопасные даже для одного. Видел я несколько раз на реке лодку похожих габаритов. Ну очень стрёмно. Осадка 15см, над водой борт 15см, рыбачек дальше 5-ти метров от берега и не отплывал. На такой лодке нужно будет сидеть на дне, на маленьком озере и в тихую погоду. Лучше уж двухместный надувастик.
ИМХО: Более-менее безопасный размер начинается с 3-х метров на 1.4 (на миделе) при высоте борта в 40см. Как вариант, посмотрите проект секционной лодки в "КиЯ № 4(202)" за 2006 год.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   25-02-08 18:26
Не уверен что получится дешевле чем купить Ерш или Романтику
Фанера - прибл 70грн лист
Стеклоткань - 5-6 грн м\п
Смола - 300грн к-т (10кг+ отвердитель+пластификатор).
Краска ПФ - 15 грн.банка
Сетка для стен не пойдет, обе перегородки, которые будут стыковаться нужно усиливать, и транец помощнее, вот еще расходы.
Не забудь сохранить все чеки на материаллы, их требуют при регистрации.
Ну и чертежи...конечно.
А фото обязательно сюда:)
Кстати с 28,02 по 02,03 на левобережной выставка "Охота и рибальство" там будут и лодки, УМС, например, неплохой джонбот 2,8 м для перевозки на багажнике.
Хорошо подумай- 2,4 -маловат размерчик, на Днепре негде на таком и выйти, а если ветер, или катер пройдет рядом.....
Я сделал 4,1 и то уже мало.
Удачи.
Дата:   25-02-08 21:44
Наш 4х1,2х0,7 м - мал, тока - тока. Батенька, наступаете на грабли!
Автор: степа (---.183.12.147.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   26-02-08 03:58
у меня было 3.5 на днях обрезал корму - буду делать 4.2 м - тоже не послушался окружающих ,хотя все говорили -делай длиннее!
ВНИМАНИЕ-грабли.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   26-02-08 16:47
1. Советую выбирать длину секции исходя из максимальной длины, которую можно перевозить на багажнике Вашей машины. Не зацикливайтесь на 1500 мм, листы фанеры бывают и 2400х1500 (я строил свою лодку из таких). При нужде фанера легко сращивается по длине.
2. По условиям эксплуатации картопа обклейка стеклотканью не нужна, если строить лодку из фанеры ФСФ. Такая лодка гораздо меньше времени проводит в воде, чем на суше.В то же время оклейка является весьма трудоемкой и кропотливой операцией. И вес лодки сильно увеличивается. Лучше взять для днища лист фанеры потолще (6 мм для картопа вполне достаточно) и ограничиться пропиткой верхнего слоя фанеры эпоксидкой или пинотексом с окраской затем ПФ-115.
3. Лодку - ракушку неудобно будет грузить на верхний багажник. И парусность большая будет.Такие лодки чаще возят на прицепе.
Лучше сделать две отдельные секции, соединяемые болтами, тросами или патефонными замками.
Удачи!
Дата:   26-02-08 20:03
Полностью поддерживаю SerPa сразу планируй прицеп, лишняя нагрузка на стойки кузова атомобиля, парусность, нарушение центра тяжести, усилие при загрузке, да и много других моментов, не считая ослабления конструкции самой лодки...
А на прицепчик вкинул, даже небольшую лодочку, и еще объем для доп багажа, бензин, мотор, палатка, дрова для шашлыка.....
Вот только доп место необходимо для хранения самого прицепа, но решается установкой его в гараже вертикально..
Удачи
Дата:   27-02-08 07:30
условия екплуатации:небольшые водоемы,реки.. Про Днепро это мечта не доеду тем более порыбачить далеко
Парусность лодка в собраном виде клин двох стороний вес небольшой мой Тазик2107 нетакое возил.
Фанеру больше 1500 не видел уже 3года .На вторсирье сказали шеф фанеру забирает сам сразу : SerP Фанеру фсф не нашел продавцы никакой информации только поддакивают.
Помогите советом высота борта 300 нормально ширина 900 нормально для таких условий експлуатации
Без стеклоткани ето интересней на кошельок. Стеклоткань ищу
длину можно увеличить доп секцией но это уже прицеп
Спасибо за внимание лед сходит давит на душу
Автор: Заяц Сергей (213.24.153.---)
Дата:   27-02-08 13:01
Если Вы собрались делать весельную лодку, то почему бы не соорудить нечто такое.
Дата:   27-02-08 13:11
Картинка не очень получилась..., ну да это только идея...
Неразборная, картоп. Вес примерно 30 кг, максимум 40 кг. Фанера 3-4 мм с обеих сторон оклееная стеклотканью примерно 100 гр/кв.м., технология СиС. Стоимость материалов примерно 6000 руб.(US $ 240).
На рисунке ватерлиния в водоизмещении примерно 150 кг.
Автор: Филигор (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   27-02-08 13:54
Поддерживаю по всем трем пунктам SerP.
2,4 - очень мало, 3 - минимум. Борт не меньше 400.
На днище - 6мм.
Оклейка стеклом картопа - трата сил! нафик!
Дата:   28-02-08 00:37
видел на Днепре интересную конструкцию:
Привезено на багажнике жигулей, жестяной короб 1,5 х 0,9 примерно, высота борта 0,3, к нему по бокам пристегиваются два поплавка формы полуцилиндра длинной чуть меньше корпуса и складываются внутрь при перевозке. диаметром - высота борта.
за 5 минут мужичек самостоятельно собрал и спустил это дело на воду, поставил раскладной стульчик, сложил в нее вещи и целый день ловил в заливе карася , перемещаясь при помоши маленьких весел...
жаль небыло фотоаппарата, но , говорят он каждый год перед нерестом карася приезжает, постараюсь подловить...
Автор: Fenikovich (217.118.78.---)
Дата:   28-02-08 03:06
Минимальный размер для картопа.
От чертежей в сторону уменьшения лучче не отходить, получиться лодка на один выезд (потому что всё остальное время будет лежать не востребованной)
Там есть очень наглядное видео, советую посмотреть и только потом решать.
Дата:   28-02-08 03:29
Fenikovich спасибо
размеры длина 3000 ширина 1100 висота борта400
плоскодонка разового выезда без стеклоткани
фанера 3 листа по 14 уе 42 уе
рейка 3 уе
эпоксидка 1 кг 20уе
итого 65 уе
резиновая 150уе
в принципе нчтото вырисовываетса
Дата:   28-02-08 04:03
Полосками стклоткани оклейте скулы и киль.
Лодочка подольше проходит.
