 Московское время 10:12:12
 Владивостокское время 17:12:12
 проводка в лодке
Автор: DimDim (---.msk.skylink.ru)
Дата:   23-02-08 17:02
Уважаемые водомоторники заканчиваю доделку п2м осталось электрика есть ли у кого схема прим.параметры 2 аккум.ямаха 40,эхолот,прожектор,магнитола,якорн.лебедка,ход.топ.огни,помпа,датчик топлива,куда пристроитть аккумуляторы так как бак стоит в носу?сколько клемных колодок?переключатель на 2 аккума?
Отправка отредактированного (23-02-08 17:04)
 Re: проводка в лодке
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата:   23-02-08 17:23
Здравствуйте! А не могли бы вы выолжить фото вашего п2м? Интересно посмотреть, что получилось!
Заранее спасибо!
Дата:   23-02-08 17:38
не все собранно пока не окончен процесс прокладывания проводки
Дата:   23-02-08 18:06
как проводить минус отдельно или на массу?
Автор: -=TroY=- (---.telemir.km.ua)
Дата:   23-02-08 18:45
:) Бардак на палубе прям как у нас :) Тоже заканчиваем переделку П2М. Правда проводку уже всю затянули, осталось обтянуть панель...думаю сегодня/завтра закончим.
Минуc лучше заводи отдельным проводом. На корпус не кидай
Отправка отредактированного (23-02-08 18:47)
Дата:   23-02-08 18:59
Трой поделитесь опытом установки проводки в гофрошланге или просто провода тянуть,подключение доп.оборудования через клемную колодку?
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата:   23-02-08 19:45
По этой ссылке я сделал схему применительно к своей лодке только на 1 АКБ, проводку укладывал в гофр, покупал на авто-рынке разного диаметра. разводку двухпроводная, минус на корпус не бросал. АКБ поставил под палубой, от мотора к АКБ мягкий кабель 16кв., клемную колодку купил в магазине эл.товаров небольшую которая закрывается прозрачной крышкой.
Дата:   23-02-08 20:06
Fidel спасибо схема понятная буду мидитировать на 2 аккума...
Отправка отредактированного (23-02-08 20:06)
Дата:   23-02-08 20:37
Фидель а что за желтый провод от дистанции.....
Дата:   23-02-08 21:10
DimDim писал:
Подписано ведь-плюс 12 в. от замка зажигания.....
Питание приборов при повороте ключа...
Автор: Alexdar (212.115.231.---)
Дата:   25-02-08 01:29
А я планирую провода в металопластиковую трубу для воды затянуть.
Автор: EugeneK (---.gtn.ru)
Дата:   25-02-08 02:53
Интересно, а почему не заземлять корпус?
Могут возникнуть проблемы в работе электроники. Я это проходил - плохо работала рация - мешало зажигание. при этом всё было правильно подключено.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-02-08 09:07
DimDim писал:
ОТДЕЛЬНО. За подробностями - в поиск: тут это терлось неоднократно и детально.
