| Московское время 08:41:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:41:23 |
Автор: borist (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-02-08 19:50
Вопрос тем кто сталкивался с применением пенопласта.
Предстоит оклеить палубу (изнутри), заполнить спонсон, выложить пол и сделать блоки плавучести на Радуге-51 (5,1х2,1 м, проекция на картинке). Для оклейки палубы купил на рынке строительный "пенополистирол" голубого цвета, марки не знаю. Вот теперь репу чешу: а подойдёт ли? Он, конечно, лёгкий но какой-то недостаточно жёсткий. Кто-нибудь с ним сталкивался, можно ли его использовать как конструкционный, или лучше пустить на блоки плавучести?
Рекомендовали ПС-1. Где его можно купить в небольшом количестве в москве?
Автор: LASTLAPA (---.dubna-net.ru)
Дата: 24-02-08 21:48
Точно марку не скажу, но нужен тот, что "с закрытыми порами". Специальный водостойкий, то есть... Где- то здесь это обсуждалось. Обычный пенопласт гигроскопичен...
Автор: Навигатор (---.dialup.renet.ru)
Дата: 24-02-08 21:58
Экструдированный пенополистирол (обычно - оранжевого цвета), используется при фасадных работах, 10мм экструдия по своим параметрам заменяет 50 мм пенополистирол (т.е. пенопласт) и не особенно боится воды...Единственный минус - мыши и крысы очень благодарны за такой теплый материал для домика....
Автор: kxord (---.bass1.sinor.ru)
Дата: 24-02-08 22:49
Экструдия воды вообще не боится, а против мышей берите не горючий материал (группа Г1)- он содержит газ антипирен, они его нелюбят. Цвет не имеет значения .
Если по ощущениям "лёгкий но какой-то недостаточно жёсткий" вопрос а она зачем нужна -- жесткость, либо надо брать плотность 45 (она дороже на 1200 за м3).
Автор: borist (93.80.28.---)
Дата: 25-02-08 02:18
Сходил в гараж и ещё раз посмотрел. Называется "экструдированный пенополистирол". ПС лучше или хуже? Стоит ли его искать?
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 25-02-08 18:17
Все правильно купил. У него распределенная нагрузка на м2 20 тонн. Цвет может быть разный, и зеленый и синий, и розовый и красный и оранжевый. Каждый производитель пытается выделится на общем фоне потому и вводит краситель в массу какой выберет для дальнейшего продвижения на рынке. Если он голубого цвета то это СТАЙРОФОУМ. Производят и венгрии и турции и теперь в России. Но сама компания американская ДАУ КЕМИНИКЛ. Производят кажется с 1948 года такой материал. Есть на 50 тонн на м2 , но не в твоем случае.
