| Московское время 09:26:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:26:40 |
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата: 24-02-08 01:07
Честно говоря не выдержал и решил форумчанам показать плоды своего труда этого зимнего сезона, так как по некоторым причинам рыбачить мне было не суждено и по вечерам и выходным я начитавшись новостей с водоемов сбивал оскому в гараже за восстановлением лодки. Строго не судите, делать Buster из 20-летней лодки цели небыло, просто решил более-менее привести внешний вид в порядок и добавить немного комфорта и удобства при эксплуатации лодки. Конечно с снимками может быть я поспешил, так как лодка после ремонта пока еще пыльная да и при искусственном освещении восприятие по другому, думаю на воде она будет смотреться немного лучше.
Эксплуатация лодки планируется чисто для рыбалки одного-двух человек, иногда прийдется покатать с ветерком супругу с сыном, так что более трех человек на борт брать не планирую. Лодка не большая, компактная и легкая, одному с прицепа и обратно вполне не напрягаясь а этот факт и был составляющим при выборе лодки так как рабочий день у меня не нормированный и я очень часто могу сорваться на рыбалку в течении дня один.
Мотор принципиально брал 4-х.т., троллингом я не увлекаюсь а вот звук мотора, экономичность да и отпала необходимость добавлять масло в топливо были основными составляющими при выборе мотора.
Основное достоинство покраски под камуфляж для старых лодок, это не так заметны вмятины и незначительные дефекты лодки да и в дальнейшем царапины и потертости будут не так просматриваться на корпусе.
Что было сделано. Прежде всего демонтировал с корпуса все старые ролики, сидушки, слани и ветровое стекло. Снял старую краску с бортов с помощью смывки, днище было чистое без краски. Нанес два слоя грунт ВЛ, днище красил три слоя тикуриловской краской для крыш заколерованной в желтый цвет борта и кокпит также только в защитный цвет два слоя. Наверное заметили что цвета с обезьяничал с киевских лодок, ну понравилось мне желтое днище.(жаль смайликов нет)
Красил кистью так как зимой в гараже краскопультом мне было бы очень весело без вентиляции, краска очень хорошо ложилась и кистью. далее купил баллончики Монтана для граффити несколько цветов, потренировался на картоне и начал "ваять", за три вечера управился. На удивление краска в баллончиках очень стойкая к царапинам.
Далее занялся ветровым стеклом, из алюминиевого уголка выгнул форму, купил литой поликорбонат толщ.4мм (если кому надо остался еще кусок), по старому побитому стеклу сделал лекал и вырезал с помощью эл.лобзика. Гнул с помощью эл.фена, тяжело но можно.
Полы сделал из водостойкой шлифованной фанеры 10мм, немного затонировал зеленым пинотексом, он же и септик для дерева и покрыл два слоя паркетным лаком. Снизу фанеру усилил брусками 40х40, полики получили жесткие, сверху наклеил несколько полос ленты противо скользкой. На будущее положу пару резиновых плоских ковриков, их легче помыть после грязных сапог.
Бак поставил стационар на 48л (так было написано на ценнике в магазине, хотя на баке написано 60L), вывел заливную горловину и вент.клапан, теперь заправку можно делать прямо на АЗС с прицепа.
По габаритам он поместился по ширине в притык в банку под задний диван.
Сам диван и спинку перетянул водоотталкивающей тканью купленной в Снаряжении, спинку сделал из дубового подступенька для лестниц, в ОБИ этого добра полно, сухие и отшлифованные.
Насчет деревянных элементов в лодке у меня сразу была такая блажь, хотелось хоть немного добавить в кокпит немного теплоты, а дерево всегда этому способствовало, может конечно смотрится нелепо, но для меня это небольшая частичка наверное несбывшейся мечты о не очень большом белом катере и доме на берегу моря.
На панель приборов старался установить самое необходимое, тахометр, указ.топлива, вольтметр и магнитолу, я не меломан но новости послушать когда нет клева не помешает. А вот с акустикой так и не придумал куда врезать, в итоге лежат в коробке новые динамики морской серии а сын отдал старые две колонки радиотехника которые идеально стали под палубу, звучат идеально на Нч и Вч. На кабеласе заказал защитный кейс для магнитолы, пришла, померел а места для врезки не хватает, отдаю Деду Мазаю а сам что нибудь защитное придумаю.
Сделал откидной столик из разделочной буковой доски купленной в ИКЕА за копейки, вещь нужная, особенно когда "по первой за рыбалку" да и коробку с снастями можно положить.
Стул у руля пока под вопросом, покрасил и перетянул в тему, но смотрится все равно по офисному. Пока постоит этот вариант, так как он бюджетный и лежал на чердаке, хотя гидроподъем и амортизация сиденья работает исправно что очень удобно.
Весла оставил родные, они оказались довольно крепкие. Снял с них пять слоев краски, отшлифовал и покрыл лаком. Будут стоять на уключинах постоянно, сделал резиновый фиксатор, держатся очень надежно и еще они будут выполнять роль поручней для сидящих на заднем диване, за дерево очень приятно держатся и еще с веслами борта как бы повыше немного.
Есть еще желание сделать тент, не сколько ходовой а так на случай локального дождя или просто от палящего солнца укрыться, фурнитура и труба из нержавейки диам.20мм есть, вот только уключины весел мешают для монтажа дуг а ближе низко получается, вообщем еще есть над чем подумать.
Под якорь на днях должен прийти с кабеласа роульс да и сам якорь, сам роульс заказывал небольшого размера, видел установленные на многих лодках, думаю удобно будет да и сам якорь не будет болтаться под ногами.
Думаю будут вопросы насчет названия ТОСКА..... да просто прикольно, в юношестве у нас были выражения (как бы в переносном смысле) типа супер или например вслед красивой девушки мы говорили,- ТОСКААААА.... вообщем в смысле это класс. Да и навеяло от альбома Ю.Лоза "Тоска зеленная".
Вот такая получилась ТОСКА.
Автор: DooM (---.broadband.spb.TiERA.org)
Дата: 24-02-08 01:57
Супер!!!!!!!!!! Теперь осталось дождаться лета, представляю как хочется спустить такую красоту на воду.
Автор: DimDim (---.msk.skylink.ru)
Дата: 24-02-08 03:26
Отлиичная поличилась лодочка!поздравляю!свою п2м ваяю уже второй месяц думаю будет не хуже.для магнитолы есть различные примочки в магизине IGC-Marine там еще много чего интересного есть тел.730-50-56 в Москве.очень нужен поликарбонат неохота покупать огромный лист с удовольствием приобрету оствшийся кусок если в Москве.В свою очередь могу подогнать тентовую ткань правда синюю брал рулон 50м.немного осталось если что подскажу где взять камуфляж если интересно скинь инфу на progress22008@yandex.ru
Автор: РусТем (---.183.13.162.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 24-02-08 05:00
Всё красиво и со вкусом.
Один маленький совет(пока не поздно)
установить пластину 3-4мм толщиной 300х400мм или как я два уголка,чтобы крепление мотора опиралось на ребро жёсткости на транце,в противном случае при откидывании мотора и ударе происходит проминание транца(выше дна рецесса)и может лопнуть металл.Крепление советских моторов длиннее и оно опирается на ребро. Так-же мотор меньше будет "играть" , выкручивать транец.
Дата: 24-02-08 05:14
Спасибо друзья, даже четыре отзыва с мотолодки.ру для меня утешение что лодка немного получилась.
DimDim поликарбонат остался но к сожалению в Н.Новгороде.
РусТем, спасибо за совет, попробую сделать, а пластину только из нержавейки или можно алюминий.
Отправка отредактированного (24-02-08 05:22)
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 24-02-08 05:21
Какие три? Завтра все с рыбалок вернутся, тогда и рассмотрят! :))
Сделано супер! С душой. всё очень гармонично.
ЗЫ: насчет кресла присоединюсь к критике :)
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-02-08 05:57
Земляк, молодец. Здорово. Аккуратно, с душой и любовью. Не вижу высокорасположенного сиденья, посмотрев на задние (а они, по-моему в размерах родных) - да ни фига переднее не высоко. Ведь сидеть на низком сиденье утомительно. "Крепче за баранку держись..."
Уверен, в этом сезоне встретимся на Волге.
Автор: РусТем (---.183.13.226.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 24-02-08 06:46
Без разницы,главное чтобы распределяла нагрузку,у меня два уголка дюралевых 5мм толщины и 40х60ммх350мм, я снаружи и с нутри их подложил и связал их болтами, на днях попаду на лодочную,сфоткаю.
Автор: LASTLAPA (---.dubna-net.ru)
Дата: 24-02-08 07:23
Работа достойна только похвал. Это настолько очевидно, что позволю себе немного критики, если позволите... 8-))) Думаю Вам это интерестней, чем ахиохи.
- Тент где? От магнитолы при первом дожде вообще ничего не останется. Да и не оставишь- вытащат.
- Колонки стационарные нафиг? С таким расположением от них всё равно толку ноль, потом такие крепления оторвуться обязательно, да и вес! Лодка же почти как самолёт надо комплектовать. К тому же ничего слышно не будет- на открытой местности усилка штатной магнитолы не хватит что б раскачать их. Надо было динамики пластиковые вмонтировать в панель прям...
- Без выхода на нос, точнее без возможности сложить стекло будет очень неудобно пользоваться. Поверьте историку.
- Столик без бортика? Всёж валиться будет. Да и опять же вес...
- Крпления вёсел неудобные- оперативно не снимешь. Лечше всего для этого использовать отстёгивающиеся хомуты для электрики.
- Офисное кресло долго не протянет. Эти модели и в офисах долго не живут...
- Здоровенный бак вкупе с таким мотором не потопят корму? Я б его вынес полюбому куданить подальше...
- Совсем нет багажных ёмкостей. На лодке обеспечен бардак из сумок рыбы и прочее....
Автор: Axel (---.tag.volia.net)
Дата: 24-02-08 09:09
Весьма симпатично получилось :)
Колонки проперли :)
Имхо, не хватает желтого в камуфляже, но это уже на вкус и цвет :)
ЗЫ: Желтое днище- мое :) На вопрос, которые мне задавали все подряд, когда я сказал красить днище в желтый цвет, ответ был прост: если кувыркнусь, будет намного заметнее с вертухи :) Вопросы сразу же снялись :)
(Там, где я ловил на немане , минимум раз в выходные вертолет облетает территорию. Тешил себя надеждой, что пилота и наблюдателя заинтересует желтое пятно на воде :) )
ЗЫЫ: А от чего бак, какой обьем? Выглядит весьма симпатично, особенно учитывая, что места под задней сидухой довольно мало.
Отправка отредактированного (24-02-08 09:10)
Дата: 24-02-08 09:28
Молодец!
Руки растут откуда надо! Только чё " Тоска" ? Как вы яхту назовете.... Хоть и зеленая. Тоска она и в Африке тоска, даже с подтестами.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата: 24-02-08 15:57
понравилось почти все . класно получилось . не нравится крепление задней спинки . если весла чуть удалить от бортов / сделав соответствующее крепление / то хватит места поставить дуги для тента . а они и будут выполнять роль перил . приподняв тем самым борт лодки . у меня так сделано по размерам лодки почти одинаковые .
Дата: 24-02-08 16:41
Всем спасибо, не ожидал столько положительных отзывов.
Отвечу на некоторые вопросы:
защиту для магнитолы уже делаю из тонкого поликарбоната, слегка тонированного, так как я писал в отчете заказанный кейс на кобыле по габаритам оказался большим посадочным местом. Колонки поверьте мне закреплены намертво и звучание намного лучше чем просто подключал обычные динамики, я незнаю с чем это связано, может резонанс под палубой какой-то происходит. Но на самом деле мне музыка на рыбалке нах, вот новости негромко послушать это можно... хотя когда в бесклевье собирается несколько лодок и все раскладывают столики музыка сама напрашивается.
Замечание по столику принял, даже придумал из чего бортик и может в каком нибудь углу врежу подстаканник, как у моего LRdisco, только выдвижной.
Насчет крепления для весел, опять же поверьте мне они настолько прочно держатся на бортах и в о-же время их так быстро и легко освобождать от фиксаторов, что лучшего я на врядли придумаю.
Axel, спасибо за советы процессе работ, а цвет днище действительно удачный, а у нас в рыболовном клубе желтый цвет еще и фирменный.
Бак купил в магазине, написано италия, но боюсь сделано в китае, емкость 49л.
крепление задней спинки действительно смотрится по "дверному" на петлях, но такое крепление продиктовано возможностью спинку положить в горизонтальную плоскость чтоб не создавала дополнительного препятствия при подъеме мотора в ручную, дабы рецес глубокий, мотор не легкий и без гидро, а спинку я сделал чуть повыше для удобства задним сидящим.
Кресло думаю чуть позже все-таки поменять , изобретать ничего не буду а просто закажу на кобыле, цены там сносные.
Еще раз всем спасибо.
Дата: 24-02-08 17:08
петли надо было ктепить по другому . чтобы они не торчали наружу . фиксируется ли спинка в горизонтальном положении . если нет то поставь газовый амортизатор купленный в мебельной фурнитуре . получится как на авто . задняя дверь . у меня дуги тента на них и зделаны . могу поднять одну дугу а можно и откинуть вторую по надобности . дуги зделаны из расклодушки и обернуты поролоном для труб из сантехнического магазина .
Автор: nemo77 (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 25-02-08 06:30
Фидель привет!
Поздравляю класная лодка получилась...
Надеюсь скоро на воде встретимся )))
Антон
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-08 09:03
Чисто дизайнерский совет: добавить цветовыделяющуюся полосу - визуально добавит стройности и длины.
Автор: gaa (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-02-08 14:49
Хорошая лодка получиласть !
Насчет кресел тоже думаю,- не могу определиться с пьедесталом , какие лучше на Н2 ?
Сидухи -
Основание -
Вот думаю две сидухи войдут спереди или нет?
Автор: evgeni2 (---.dialup.ab.ru)
Дата: 25-02-08 14:51
Самое неудачное в конструкции-сидение
Было проверено год назад
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата: 25-02-08 18:11
2 gaa
По второй ссылке на Кабелас почитай отзывы. ИМХО надо искать другие варианты.
Дата: 25-02-08 19:37
Прицеп от Элинж, до Немана два года эксплуатации под Кайманом, особых нареканий нет за исключением одного момента когда прицеп в указанном месте по дороге на Волгу развалился пополам в отмеченном месте, сначало с одной стороны а на обратной дороге с другой. Как добирался домой это отдельная песня.
Maxim, на этом месте хочу установить привальный брус, вот только не знаю из чего сделать чтоб это было и эстетично и практично. Если у кого есть наработки под Неман буду рад услышать совет.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 26-02-08 04:20
борода писал:
А фотки дуг у тебя есть???
L.Fidel молодец.лодка классная получилась.успехов тебе.
Отправка отредактированного (26-02-08 04:21)
Дата: 26-02-08 07:07
У нас обычно подиум для сидух делали в форме ящика с подымающейся крышкой. На крышку ствилась квадратная поворотная основа из мебельного магазина (стоит 2,5 бакса, то же самое, что на кабеласе за 4 :)) а уже сверху сидуха.
Дата: 26-02-08 15:16
фоток дуг нет . а стул делал так . взял металический стул -- обрезал ножки под себя / по высоте / от офисного кресла взял сидуху со спинкой . к ним приспособил поворотный механизм / из мебельного магазина / . под сидухой приделал метабокс 350 на 150 / из меб магазина / . метабокс это шуфлядка . правда сэтой шуфлядкой еще не ездил / сделал сейчас / если будет греметь /он же металический / то переделаю . сидуху и спинку обшил дермантином . на ножки одел пластмаски чтобы не царапать пол .
