 Московское время 16:47:42
 Владивостокское время 23:47:42
 Японский рыбацкий якорь
Автор: Влад_Крановщик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-02-08 23:18
Как-то летом Федорович показывал фото японского рыбацкого якоря. Всю осень и половину зимы я вынашивал мысль о его приобретении. Перелопатив Интернет, я его все-таки нашел и заказал. Не прошло и двух месяцев, как его привезли. Якорь реально кованый. Кондовый, не то, что всякие данфорты. Правда требуется небольшая доработка в виде поперечной деревяшки и перевязывания за пяту, но это нисколько не омрачает мою радость.
 Re: Японский рыбацкий якорь
Дата:   22-02-08 23:19
В комплекте с нормальным якорем зачем-то положили и этот пластиковый. На нем написано, что он весит 10 фунтов. На аукционе «яху» их продают, но занафига он – неведомо.
К нормальному якорю была еще привязана вот эта штуковина,
Которая оказалась вполне пригодной лодкой.
Дата:   22-02-08 23:20
Если отмыть после японцев, то можно пользоваться.
Проклятые империалисты по ошибке прикрутили два винта. На том, что ближе к корпусу, еще и лопастей некомплект.
Дата:   22-02-08 23:21
Злые люди при разгрузке сломали люк аквариума.
Бак маловатый. Всего 130 литров. При заявленном расходе в 30 л/час, с автономностью у парохода не очень.
Дата:   22-02-08 23:22
Зато мотор красивый как восход солнца в горах. Только зеленый. Завелся с «пол тыка». Старый хозяин подарил полный бак чудесной японской солярки.
«Читай, сцуко, мануал!»
Дата:   22-02-08 23:23
Мануалов целая кипа, но все на японском, кроме инструкции к гальюну. Так что все, что я почерпнул из литературы – нужно проверить, открыт ли забортный клапан, перед тем как гадить и прокачивать сортир. «Иначе возросшее давление повредит систему». А я думаю, еще устряпает всего. Может подскажет кто, где купить книгу об устройстве AD31, а то прошлой осенью меня притащили на буксире из-за сгоревшего предохранителя на ямахе. Лукич улыбался. Догадываюсь, что он думал.
Дата:   22-02-08 23:24
Ватерклозет с ручным приводом, вентиляцией, освещением и комплектом японской туалетной бумаги. С трудом, но поместился. Теперь можно скрывать от окружающих приступы морской болезни, а то блевать за борт принародно не комильфо.
Дата:   22-02-08 23:25
На крыше дачный багажник. Картошку возили видимо. Выкину, если никому не нужен.
Спальное логово впору только дочке. Придется изобретать подставку для ног. Кстати, японец похоже ссался. Иначе, зачем подушки обернуты полиэтиленом?
Зато здесь все по-взрослому.
Дата:   22-02-08 23:26
Эхолот с ЖПСом. Сразу после включения показывал последние координаты, которые запомнил.
Дата:   22-02-08 23:27
Проверил по «Гугл ёф» – бухта Ятсуширо на юге о. Кюсю. Первый поворот направо от Нагасаки. Прицеплю скриншот, если получиться.
.... не получилось.
Нарыл вот такую хреновину. Сначала думал какая-то ловушка, но в ней нет входа. Что это может быть?
Дата:   22-02-08 23:31
Вот здесь лодка провела свою японскую жизнь в теплых водах с качественным сервисом.
Отправка отредактированного (22-02-08 23:38)
Автор: Edward (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   23-02-08 00:10
Влад, а чего так витиевато? Начал с якоря, потом перешел на катер... Ну и сказал бы сразу, что делишься с единомышленниками радостью от приобретения Ниссана...
В любом случае поздравляю с новым пароходом. По сути твоих постов вижу, что он тебе ндравится:))
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   23-02-08 00:36
Якорь отличный, у меня такой же, вместо деревяшки пластиковая труба..., для постановки на ночлег , в качестве станового якоря , он призязан правильно, но надо иметь второй , якорь, от Мао.
Для рыбалки вяжется за нижнюю скобу и прихватывается хомутиками или тонким кончиком на верхнюю, при зацепе даешь ход , хомуты рвутся и якорь самопроизвольно выворачивается, .
Унитаз менят на электрический, багажник не выкидывать, если соберёшься выкинуть, закинь мне, я его приспособлю для детской учебной лодки...
По лючку не переживай, заедь в ИстМарин, подберём.
Лодка хорошая...:-))
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   23-02-08 00:48
Да, якорь хорош. А эта хреновина, что к нему привязана - будет мешаться. Выкинь нах (только выложи координаты, где ее искать) :-)
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   23-02-08 02:05
Дорогая такая лодка , если не секрет ?
Дата:   23-02-08 05:03
А може ето Айрбэгггы?
(к фотке с мешком непонятным)
Отправка отредактированного (23-02-08 05:05)
Автор: Владимир(hper2) (---.rev.domonet.ru)
Дата:   23-02-08 08:05
Это традиционный японофонарь-у нас в тойоте такие тока поболе на всех корпоративах были.Чёрный-ночник наверное.Наши из белого были.
Дата:   23-02-08 09:38
если их два , то выставляется как судно лишенное возможности управляться или маневрировать( может рыбачить или ещё что) если один, то може быть якорным шаром, у японцев правила во внутреннтх водах жесткие даже для маломерщиков..
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   23-02-08 10:29
Достойный аппарат, поздравляю!
Дата:   23-02-08 11:50
Edward писал:
Выделываюсь просто.
Дата:   23-02-08 11:53
Борисыч писал:
... для постановки на ночлег , в качестве станового
> якоря , он призязан правильно, но ....
Вот это меня и интересовало всегда. А утром, что нырять за ним, что бы отцепить?
Дата:   23-02-08 11:57
Борисыч писал:
Хорошо, завезу в Истмарин. Но что на нем могли возить? Кроме кранцев, ничего в голову не приходит. В любом случае, он портит весь внешний вид лодки.
Дата:   23-02-08 12:07
Юра Юра писал:
Не секрет. 25,5 Kbucks, включая все расходы по доставке и растаможке, но в ценах декабря прошлого года.
Была такая же на "яху", дешевле тысячи на три. Весь ноябрь никто не делал ставок. Я написал японскому продавцу письмо с просьбой продать мне без торга по фиксированной цене, мол все равно никто не торгуется. Он согласился, но потом переписка затянулась и превратилась в мозго...
Он все не мог узнать как же её отправить в Россию. Я плюнул и заказал через Владивостокскую компанию другую.
Дата:   23-02-08 12:10
Борисыч писал:
Точно! Два! Аккуратно сложеные, каждый в своем пакетике. Блиииин, спасибо, Борисыч. От сердца отлегло, я где-то читал, что черный шар на мачте означает, что на борту чума.
Дата:   23-02-08 12:16
Mao писал:
Олег, а нет ли адресочка продавцов вольвовских мануалов. Я нашел кое-что в инете, но не особо полезное. Больше чем на рекламные брошюрки, не тянет. Максимум - ТТХ. Да и читать с экрана не люблю.
Дата:   23-02-08 17:13
Влад писал:
нет таких знаков, есть желтый карантийный флаг, пока его не спустили, к борту судна подходить нельзя, судно на карантине...
посмотрои в поисковике "МППСС", и "МСС" там есть все огни и знаки, но в наших водах для маломерщиков сильные послабления, поэтому шары можешь оставить на берегу..:-))
Дата:   23-02-08 17:16
Влад писал:
> что бы отцепить?
Не надо нырять, ты же стоишь на якоре и растяжка на берег, тебя не крутит и не тащит, якорь, в этом случае , редко зацепляется намертво..., а вот если поставишь лодку на ночь на "рыбацкий" якорь, то ночью есть вероятность порыва хомутов или мелкого тросика и тогда якорь вывернется лапами вверх и держать не будет совсем...
