 Московское время 16:54:45
 Владивостокское время 23:54:45
 Не подскажите пару вопросов по SUZUKI
Автор: Илья (В. Новгород) (---.196-homell.natm.ru)
Дата:   20-02-08 02:52
Не подскажите , что это такое на дистанции. Я так предпологаю, что поз.1 это выход на тахометр. А поз. 2 это заслонка.
 Re: Не подскажите пару вопросов по SUZUKI
Дата:   20-02-08 02:57
Позиция 1-правильно.
Позиция 2-принудительное увеличение оборотов без включения реверса...
Автор: sergpan2008 (83.234.70.---)
Дата:   20-02-08 03:12
STORM писал:
> реверса...
Все правильно . В русском мануале Позиция 2 - рычаг холодного пуска -т.е ручное увеличение оборотов.
Дата:   20-02-08 03:30
Илья . Вот ЗДЕСЬ можно скачать мануал на русском...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-02-08 17:28
Позиция 2 это не заслонка. Это прогревочная рукоятка. О чем кстати и написано. То есть это ручка позволяющая приоткрыть дроссель не включая реверс. Запускаем на подсосе, а потом надо мотор погреть на повышенных оборотах и заодно дать просраться после подсоса. Вот эту ручку и используем.
А знавал одного муделя, который ручкой только реверс включал, а газовал этой приблудой. И дооолго клевал мозги сервисникам, что у него мотор не едет.
Автор:  Clag Сергей (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   21-02-08 01:09
Там при включенном реверсе эту приблуду не поднимешь-у меня она блокируется)
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   22-02-08 03:14
Привет Илья!
Тоже из Великого Новгорода, звякни 929149, у меня суза тоже-все расскажу.
Василий.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   22-02-08 21:19
Да, при включении реверса эта хренотеньб блокируется, а с поднятой хренотенью реверс не переключиться. Подскажите пожалуйста а мануал на командер Квиксильвер (для Меркурия) где можно на русском взять. К движку мануал на русском а к командеру на ненашенском - ничего пока понять не могу - куча разноцветных проводков отходит от него
Автор: hoteka (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-02-08 21:34
и я не могу найти мануал на командер Мерка.
Carabas если что найдете скинте плиз на мыло!
Дата:   22-02-08 21:49
Carabas.
А переводчика "Промт" нет? Перевод конечно своеобразный,но понять можно...
Если мануал на анГлицком,а переводчика нет-могу помочь:отскань страницы и мне в почту,переведу-отправлю назад.
Всё равно 3 дня делать нечего-рыбальня накрылась :-((
Дата:   22-02-08 22:08
STORM писал:
> Carabas.
> понять можно...
Спасибо оргомное, но у меня дома нету сканера и инета - если можно я впонедельник скину. А как же я магар выставлю - Вы возле Мурманска, а я в центре Украины :)
Дата:   22-02-08 22:12
Можно и в понедельник...
Магар-отставить...Всё в порядке шефской взаимопомощи.. :-))))))))))))
Дата:   23-02-08 03:33
Василий Д. хорошо, как буду опробывать позвоню :))))))
