| Московское время 07:25:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:25:27 |
Автор: Вячеслав Д. (---.ats363.pppoe.mts-nn.ru)
Дата: 21-02-08 01:56
Наконец то прислали полный комплект зажигания(от Волгаря). Буду пристраивать на В-12. В комплекте : маховик, основание, блок питания и 2 высоковольтных преобразователя с в/в поводами. По первым прикидкам грядут токарные и проч. работы. Верхний стартер буду ставить от Нептуна.
И придется городить привод карба тросиком. Короче есть чем заняться до в/м сезона.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 21-02-08 02:08
Вот с этого места пожалуйста поподробней.
Как и где его заказать, и сколько денег.
Уж очень интересует этот вопрос, и именно для установки на В-12.
Если можно маркировки и названия блоков, схемы, а еще лучше с фотографиями, особенно блок управления УОЗ, он там автоматический.
Давно мучает идея об этом зажигании.
Так что очень попрошу отчетики.
Пожалуйста...
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 21-02-08 02:44
Сейчас уезжаю в командировку. Приеду в субботу и выложу фото. Маховик подходит по конусу, но сидит выше. Верх маховика нужно протачивать(срезать лишнее). Он сделан под свой (Волгаря)пускач.
Блоки все залиты компаундом. Под основание нужен переходник. Маховик ветерковский не пойдет(как сказали в Новгороде). Сколько стоит комплект нужно решать с производителем. Я их доставал более полугода. Поэтому моя цена может отличаться.
P.S. Короче конструктор еще тот. Для меня токарно-фрезерные работы не проблема.
Дата: 21-02-08 08:49
Разве на В-12 стоит ненадежное зажигание? Если его немного доработать( поменять диоды, тиристоры) , то оно одно из образцов надежности. В отличие от Вихрей. Зачем такой огород городить? В чем выигрыш?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-02-08 08:54
Поздравляю, конечно, но мне смысл сей модернизации категорически не понятен.
С одной стороны, "Ветерковское" зажигание само по себе неплохое,
если не повезло и попались дохловатые элементы - заменить их на импортные и наслаждаться прекрасной работой долгие годы.
С другой стороны, "В-12" не настолько хороший мотор,
чтобы было целесообразно подвергать его столь глубокой модернизации.
Лучше уж заменить всю башку на "Волгаревскую".
Понятно, что сейчас спрос на нее превышает предложение, но когда-нибудь он схлынет...
Автор: БКБ (---.avantel.ru)
Дата: 21-02-08 16:46
Ветерковское зажигание на импортных комплектующих и новых ТЛМках работает помом лучше ипономарочного.
И верхний стартер не нужен для него.....
Думаю что руками за маховик заведецца без проблем.
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата: 21-02-08 17:15
Будучи на выставке и задав вопрос А.Баринову про зажигание,
получил в ответ рекламный листок ОКБ Планета, которое его изготавливает,
жаль сканера нет, что б все могли прочитать характеристики. Основной
смысл, зажигание идет в комплекте с маховиком, который содержит
магниты высоких энергий, мощность генератора, при 5000 об/мин-60Вт,
ток заряда аккумулятора-7А, АОЗ-35 градусов, куча защит, на все случаи.
Зажигание делается на все наши моторы: Нептун СЭО-1,Волгарь,
Ветерок СЭО-2, Вихрь СЭО-3, цена комплекта на Нептун 4500р,
на их сайте этой информации нет, если у кого под руками сканер,
могу скинуть по факсу, что бы выложить сдесь, если Иван не против.
Дата: 21-02-08 18:22
Для меня, например суть не в самой замене зажигания, оно меня вполне устраивает, а в управлении углом опережения. Именно этот момент меня в ветерковском зажигании не устраивает, а в в Волгаре УОЗ зависит от оборотов и устанавливается автоматически.
Вот я и ищу подобную схему. Сам спаять могу, но расчитать и начертить....увы....
Автор: danilovin (---.ru)
Дата: 22-02-08 00:15
Отправлю всю информацию по СЭО (система электрообеспечения СЭО 1 для Вихря, СЭО 2 для Волгаря и Ветерка, СЭО 3 для Нептуна, СЭЗ-К для Салюта).
Автор: Вячеслав Д. (---.pavlovo.pppoe.mts-nn.ru)
Дата: 22-02-08 06:00
> неплохое,
> модернизации.
Во первых у меня Автобот(разрешенная мощность мотора 12,5л.с.). Т.е. Волгарь не пойдет.
Во вторых мне в придачу достался В-12 1970г.в. с убитым контактным некомплектным магдино и развалившейся шмыргалкой, разбитым узлом управления газом. Если брать новые шмыргалку, ТЛМы, МБЭ-3, то получится ненамного дешевле.Достался комплект от Волгаря мне относительно недорого Да и хочется самому руки приложить. Двигатель и ногу перебрал. Винты двухлопастные от Москвы нашел. Постараюсь до сезона все сделать.
Отправка отредактированного (22-02-08 06:08)
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 22-02-08 07:10
Получите :)
Интересно, а со штатным Нептуновским маховиком без переделок оно будет работать? В качестве запасного если взять...
Дата: 22-02-08 14:30
КЭБ ЛМ "Волгарь" писал:
> Могу прислать как "первопроходцу" новую шестерню с поводком
> модифицированную под крепление боудена.
> Александр.
Это было бы здорово
Дата: 22-02-08 16:24
Наверное, нет, в их маховиках, стоят магниты высоких энергий,
отсюда большая моща генератора и искры, зажигание продают они
только комплектом.
Автор: Черномор (---.yuzhny.com)
Дата: 22-02-08 18:58
Судя по описанию, вещь хорошая. Если на вихрю пойдеть, то надо ставить и вихрь станет другим мотором. Интересно, а какая все же цена? Даже если и дорого, на вихрь надо ставить. Вся соль в маховике, а именно в магнитах а электронику и самому слепить можно.
Удачи и добра!
Отправка отредактированного (22-02-08 19:01)
Дата: 22-02-08 19:08
На Нептун стоит 4.5 тыр, со слов разработчика, еще он поведал
историю, что неоднократно предлагал заводу, изготавливающему
Вихрь, провести натурные испытания с новым зажиганием и даже
приезжал, но никого это на заводе не заинтересовало.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-02-08 19:51
Александр(Видное) писал:
Да там вообще по...исты.
Последние 15 лет не внедрили НИКАКИХ улучшений, хотя фактически был разработан новый 30-сильный мотор.
Дата: 22-02-08 20:58
180 баксов это не дешево, но если на хозяйстве вихри то нужно брать, или хотябы маховик добыть, тогда схема любая электронная работать будет отлично.
Кстати зажигание на МС40, я находил в нете цену около 400 баксов. Во нашел, система PVL562-01.05 у меня поставлена. Это мотоциклетная система включающая маховик, электронный модуль + двурогая катушка. Мощь генератора 350 Вт. Помоему оттуда и стабилизатор взяли...Поэтому на МС40 маховик составной. Состоит из ротора на который посажена деталь с венцом. Вот такой сборняк вышел. Все самому можно сделать, кроме ротора (маховика) конечно. Так что если с цены МС40 вычесть стоимость зажигания и стабилизатора, то мотор гэть не дорогой выходит:))).
Удачи и добра!
Дата: 22-02-08 21:22
Посмотрел цены на запчасти к Нептуну в мото-маркете и ауел, маховик-4336руб+ МБ23-2800руб, кто сказал, что новое очень дорогое?
