 Московское время 12:46:18
 Владивостокское время 19:46:18
 Братья! Срочно нужен совет !!!
Автор: |Влад| (77.35.25.---)
Дата:   21-02-08 19:40
Всем доброго времени суток !
Завтра нужно заполнить блоки непотопляемости, вопрос :
1. ПСБС ?
2. Изопинк ?
3. Другое ?
P.S. В катере заменены ВСЕ переборки, палуба, и вообще ВСЁ, что было сделано производителем из фанеры.
Новые конструкции сделаны из бак. фанеры.
Вопрос : стоит ли покрывать эти конструкции спец. красками и пропитками ?
 Re: Братья! Срочно нужен совет !!!
Автор:  (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-02-08 19:51
Конечно,покрой В Дазле есть отдел на 1 этаже, там продают спец. яхтенные лаки и пропитки.
Дата:   21-02-08 19:54
А где конкретно там этот павильон ?
Автор: kxord (---.ru)
Дата:   21-02-08 20:25
А почем у Вас Изопинк (ориентировочно 3500-4000 р/м3), а ПСБС - 2200.
Удобнее работать с экструдией, да и долгогвечннее она.
И еще Изопинк горит хорошо , можно взять другого производителя кот не горит.
Автор: Иван (S1)
Дата:   21-02-08 20:30
|Влад| писал:
Если бакфанера тюменская (а другой отечественной сейчас не бывает),
то покрывать хорошими красками или лаками НЕОБХОДИМО.
Если этого не сделать, фанера покробится и расслоится ЗА СЕЗОН.
Пропитки, естественно, не нужны. Ибо в ЭТУ фанеру не впитаются.
Дата:   21-02-08 20:45
ОК.Понял. Будем красить.
Дата:   21-02-08 20:47
Что есть - "экструдия" ?
Дата:   21-02-08 22:10
Влад, вот нашел: т/ц "ДАЗЭЛ" тел.49-16-40 там лаки,краски,пропитки для разных пород дерева. Они должны знать что нужно для бакфанеры.
Дата:   21-02-08 22:55
Спасибо, завтра прикуплю...
Дата:   22-02-08 13:03
Сам же пишешь "Изопинк" - это экструдированный пенополистерол, или я чё путаю.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   22-02-08 15:09
Я использую ПСБС. Только брать нужноь плотностью от 20, а то намучаешься пока кроить будешь.
Дата:   22-02-08 21:25
По поводу плотности ПСБС.
20 - это много или мало.
Плотность материала влияет на плавучесть ?
