 Московское время 21:22:30
 Владивостокское время 05:22:30
 Вихреводы подскажите: подвеска-дейвуд
Автор: Дачник (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   21-02-08 06:23
Всем здраствуйте! Собираю В-30, поставил новые (назову по-автомобильному) сайлент-блоки в нижней и верхней части дейвуда, положил между верхним торцом подвески и сайлент-блоком три шайбы - две металлических - между ними текстолитовая, вставил вал. Осевое смещение дейвуда по валу относительно подвески - порядка 3-4 мм. Как по мне - многовато будет.
1. Какой зазор допускается?
2. Под нижний торец ничего подкладывать не нужно?
Смотрел в Страшкевиче, там на чертеже только вверху шайбы, а толком ничего не написано. Спасибо за советы!!
 Re: Вихреводы подскажите: подвеска-дейвуд
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-02-08 06:55
Все в норме.Внизу ничего не надо-все равно вся конструкция висит на верхней опоре.
Дата:   21-02-08 07:15
За низ я так и предполагал. А под верх не подложить ли еще шайбочку?
Дата:   21-02-08 07:27
По мне так хай будет зазор,ведь нижние плоскости как правило не идеальны.
Дата:   21-02-08 07:36
СПАСИБО!
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   21-02-08 15:47
Ребята всё правильно расписали, но ты, вроде бы, собирался ставить подвеску от М-30 или Н-23, или я что то путаю?
Дата:   21-02-08 17:07
Я буду ставить редуктор В-30 с ГВ под нептуновсие винты.
