 Московское время 17:00:28
 Владивостокское время 00:00:28
 Mercruzer 5.7 разморозил хелп
Автор: Вячеслав33 (89.218.182.---)
Дата:   20-02-08 20:33
Разморозил движок слышал что подходят с американцев с какого-то джипа подскажите кто знает? и много ли заморочек с переделкой.
 Re: Mercruzer 5.7 разморозил хелп
Автор: FLexxx (86.110.176.---)
Дата:   21-02-08 02:06
Часто ставят от Шевроле Тахо или Сабурбан
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-02-08 02:26
5,7 л V8 -- это или старый L05 или более новый LT1, в общем случае -- "small block". Живут на GM'овских машинах -- от старых Caprice и Camaro, до внедорожников и вэнов. Переделывать -- не так уж и мало, но и не всё ;) Смотреть на головки блока: нет ли трещин или не повело-ли от перегрева. LT1 -- получше: у него хотя бы головки алюминиевые ;), но всё равно -- архаика ещё та!
Отправка отредактированного (21-02-08 02:29)
Автор: СергейНН (195.122.250.---)
Дата:   21-02-08 04:03
Что разморожено? Головки? Блок?
Автор: Dim-mosc-Merc115 (77.51.33.---)
Дата:   21-02-08 04:09
Слышал, что возможно.
Вживую не видел и думаю, проще б/у - шку блок приволочь от Меркрюзера.
Автор: Виталийю (---.lansp.ru)
Дата:   21-02-08 04:14
А как сильно разморозил?Может всё не так страшно?Если лопнул только блок наружу можно попробовать заклеить,куча грузовиков так ездит
Автор: Виталий,П (---.lansp.ru)
Дата:   21-02-08 04:16
Предыдущее сообщение писал я,напутал с именем:)))
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   21-02-08 04:18
Блок чугунный или люминь? если люминь заварить аргоном (так поступил я с Уазовским двигуном с тем же диагназом)
Дата:   21-02-08 14:08
В том то и дело что востанавливать нет смысла,что интересно ни одной пробки не выдавило а блок и головки в г.....но, и все-таки можно узнать по точнее,сбрасываю в штаты заявку с фотографией мотора а они говорят какой точно авто с того и здернем по фото определить не могут,уроды.
Автор: СергейНН (82.208.124.---)
Дата:   22-02-08 01:01
На размороженном двигателе какой бензонасос? Электрический или механический?
Дата:   22-02-08 14:27
электрический
Автор: СергейНН (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   22-02-08 21:32
Если нет желания искать Mercruiser, берите на разборке автомобильный мотор 5.7 выпуска после 1996 года,снимайте автомобильный обвес и впускной коллектор, устанавливайте свой обвес с размороженного двигателя и вперед. Таким образом переделывали.Все зависит от состояния мотора. Единственное посмотрите количество болтов крепящих впускной коллектор на вашем моторе и на доноре. Бензонасос электрический автомобильный не подойдет(давление больше).
