 Московское время 03:06:05
 Владивостокское время 10:06:05
 Установка Сузуки 50 ДФ
Автор: Ratnik (91.143.52.---)
Дата:   21-02-08 02:37
Есть у кого инструкция на русском, вроде все приобрел, лежит в гараже ждет своей очереди, лодка Казанка 5 м 4.
Буду благодарен за советы.
 Re: Установка Сузуки 50 ДФ
Автор: STORM (78.36.0.---)
Дата:   21-02-08 02:43
На русском-ТУТ лежит
Дата:   21-02-08 02:50
Эта у меня есть, нужен именно монтаж вместе с ДУ.
Дата:   21-02-08 02:56
Тогда я- пас :-(
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата:   21-02-08 02:59
Собсна там все и так понятно, фишки все подключаються по цветам, не перепутаешь.
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   21-02-08 03:25
Аккумуляторные провода на АКБ через (+) выключатель массы, мелкий проводок (питание мозгов) на выключатель массы и на (+) соответственно, модульная проводка подключается под воздуханом... Там все в принципе просто, ясно и из английского мануала, если на картинки посмотреть. Единственное что, это приборы подключать нужно аккуратно, у сузуковских приборов почему-то проводов больше чем у приборов других производителей, меня это малость нервирует, хотя и там все в принципе по цветам и схеме все несложно собрать. Ну и троса ДУ должны у мотора обеспечивать петлю в 300 мм. диаметром. Будут конкретные вопросы - отвечу.
Автор: sergpan2008 (83.234.70.---)
Дата:   21-02-08 03:44
Установочный мануал на английском для DF25-DF250 здесь Ссылка.
Автор: Ratnik (217.22.160.---)
Дата:   21-02-08 15:47
Спасибо всем, мануал на английском скачал, только там по картинкам толком не видно ни фига. А вопрос именно по креплению тросов, понадобятся ли какие доп. переходники, крепления, и.т.д. просто приобрел все в комплекте, а потом на мневке появился установочный комплект, вот и гадаю, нужен он мне или нет...
в наличии:
1. Рулевой редуктор T-85 .
2.Штурвал V-38
3.Штуртрос М-66 FT14
4.Трос газ/рев. С8 FT14 2шт.. (заказывал С2, у них разница только в диаметре, 7 против 8,5 мм, проблемм не будет?)
Нужно ли что нибудь будет из этого установочного комплекта?
Дата:   21-02-08 16:10
Ratnik писал:
Нет, все остальной должно идти в комплекте с мотором. Смазку только купи.
Дата:   21-02-08 16:33
Ratnik писал:
Если уС2 и С8 одинаковая резьба то ничего не нужно.
