 Московское время 06:24:55
 Владивостокское время 13:24:55
 Подскажите по Нептуну 23
Автор: ASI (207.226.45.---)
Дата:   19-02-08 06:41
Предлагают Нептун 23 , годов непонятных, вроде 70-80х , говорят ездил мало.
Вопрос такой - на что смотреть при осмотре, на что обратить внимание, чтоб меньше проколоться?
 Re: Подскажите по Нептуну 23
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-02-08 07:19
Сначала трогаем маховик на предмет осевых и поперечных люфтов КВ.
Потом, прокручивая стартер:
1. Меряем компрессию
2. Проверяем зажигание
3. Слушаем хрусты в редукторе.
Далее, в бочку его и пробуем завести. Если удалось, то гоняем минут 10 - 15 и вновь меряем компрессию, но уже без нигрола в цилиндрах.
По результатам проверок объявляем продавцу цену 80% - 50% о заявленной и берем.
Автор: TOPOR (---.extel-gsm.com)
Дата:   19-02-08 07:39
Если люфты присутствуют, от покупки лучше отказаться.
Замена поршневых колечек обычно здорово повышает компрессию, если горшки не задраны
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   19-02-08 17:16
А повесить егона доску (подставку длля мотора), прикрутить и покачать, очь вертлюга проверить, если точно не много ездил, значить люфта в оси быть не должно.
Дата:   19-02-08 17:37
Если раньше с мотором дела не имели, то ничего сами толком определить не сможете. Лучше пригласите опытного человека для осмотра.
Дата:   19-02-08 18:54
arkie писал:
> осмотра.
Правильно
Дата:   19-02-08 19:29
Carabas писал:
> > осмотра.
> Правильно
УГУ.
А если хочешь все же сам смотреть - поищи поиском - не раз тема всплывала и было много полезных ответов.
Автор: ASI (---.pppoe.inetcomm.ru)
Дата:   19-02-08 19:30
есть мотор салют, но лошадок маловато. эксплуатировал 4 сезона, первые 2 почти ничего не делал, потом карбюратор регулировал, и так по мелочи. только салют это одно , а нептун другое - или я не прав?
Дата:   19-02-08 19:48
С опытом салюта можно только определить, всё ли у нептуна на месте. Ну, может есть ли искра. А люфты, зазоры - это должны "руки помнить" .
Отправка отредактированного (19-02-08 19:49)
