| Московское время 00:08:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:26 |
Автор: basilura (---.spbfsb.ru)
Дата: 19-02-08 00:43
А что известно про лодки MASTER (ООО Меркурий, Адмиралтейские верфи).
Кто нибудь их покупал?
Автор: petrovich12005 (---.30.223.89.net.unnet.ru)
Дата: 19-02-08 04:00
1)загрузка5-6 человек и пипец ехать не хочет
2)когда всётаки удалось выйти на глиссер то по любой ряби долбит как отбойным молотком по зубам
3)эта лодка для чистюль,потому что в морду очень сильно летит всё что не подмёл на носу.
4)на большой относительно скорости при поворотах сносит задницу
5)очень боится боковой волны
6)меня на ладоге узнавали по характерному хлюпанью
УЖАС НАХ.
Автор: fishtollik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-02-08 04:52
Мои ощущения от Мастер 510 с меркушей 60 сил.
Килеватость не достаточная для волны более 0.5. метра, до этого ход вполне комфортный. Обратная сторона - отличная остойчивость, ходишь как по понтону, для рыбалки в заброс, самое то. С этим мотором только для двоих, винт родной 13 шаг, на глисс в шесть секунд. Можно втроем но не более и только на нос. В поворотах не замечал проблем. Хотя с таким мотором крейсерская порядка 40 км.ч. Про боковую волну особенно сказать нечего. Нет с этим проблем у меня. Все в пределах нормы. Использую на НВ и на Рыбинке. Для рыбалки лодка отменная, кругом люминь, моется на раз. Швартуйся где хочешь, борта не окрашены. Ни намёка на гламур. Все кондово и надежно.
Автор: Eugeen (---.kirishi.net)
Дата: 19-02-08 05:20
petrovich12005 писал:
Вот это верно подмечено, Мастер слышно издалека :)
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 19-02-08 05:45
видел только 641й и то на прицепе за газелькой, размер внушает но сделан крайне кондово, как показалось при беглом осмотре на светофоре.
