 Московское время 03:23:00
 Владивостокское время 10:23:00
 скорость при тролинге
Автор: petrovich12005 (84.204.250.---)
Дата:   18-02-08 17:40
Вопрос такой как уменьшить скорость с 5.8 км\ч до 3.5 км\ч .,мотор Х50
меньше не едет.Дополнительный мотор не подходит (не нужен пока),винт менять не всегда охота.Может кто знает какой тормоз соорудить поделитесь опытом.
 Re: скорость при тролинге
Автор: 115кило (---.88.roitl.com)
Дата:   18-02-08 17:46
Ведро на верёвке выкидывал раньше.Потом понял,что и на этой скорости ловится.Хотя сомнения есть,что помедленней надо.Много ударов по наживке нерелезуется.Кажется,что рыба схватить не успевает.Хотя скорей всего рыба понимает что не то хватает или мелочь долбится.
Автор: star (194.246.104.---)
Дата:   18-02-08 17:52
115 кило опередил. Есть такая русская народная игра - ведрышко с дырочками в днище.
Дата:   18-02-08 17:56
не ну ведро как то не серьёзно =)
Автор: sergpan2008 (83.234.70.---)
Дата:   18-02-08 18:09
Посмотри здесь Ссылка.
Дата:   18-02-08 18:19
sergpan2008 штука эта достаточно стационарна, не будет ли она мешать при нормальном ходе??(имею ввиду лишних брызг и замедления скорости)
Дата:   18-02-08 18:27
Тогда вот это-Ссылка.
Дата:   18-02-08 18:33
Есть еще один подход. Когда-то давно использовал. Наматывал специально на винт траву. Но нужен постоянный контроль за поступлением в двиг. охлаждающей жидкости - хотя можете винт тряпочкой обмотать.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   18-02-08 18:36
ведро может и не солидно, зато эффективно.....
А скорость, судя по последним публикациям в журналах, 5-6 км/ч самое оно...
Дата:   18-02-08 18:38
Подшипнику редуктора худо не будет? Или отцентруется?
Дата:   18-02-08 18:42
От тряпочки да на оборотах почти х/х? Ходите на здоровье. Только идя домой не забудьте ее срезать а на следующий выход приготовить новую.
Дата:   18-02-08 18:54
Просто с ведрышком (чтобы слух не резало) - проще. Достал его - переехал на новое место. Опустил - "работаешь" Да. Еще. К ведрышку (вдоль его продольной оси) снаружи скотчем приматывается пустая пластиковая бутылка 1,5-2 л.
Автор: alexks (131.207.242.---)
Дата:   18-02-08 19:16
petrovich12005 писал:
> Вопрос такой как уменьшить скорость с 5.8 км\ч до 3.5 км\ч.,мотор Х50
Брать отвёртку и регулировать х.х. Знаю один конкретный пример - Х50 + риб 5м спокойно ходит 3.5 км\ч.
Дата:   18-02-08 19:21
х.х 700-800 об.мин куда меньше???
Дата:   18-02-08 19:27
Тогда только в хозмаг ( дешевле, чем второй винт да и быстрее). При таких об.х/х угол наклона двигателя не рассматриваем.
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата:   18-02-08 19:29
странно ваще-то! 5.8 это без течения и без ветра?
если подходить к вопросу по-взрослому :), то снизить скорость можно вот так
http://www.cabelas.com/cabelas/en/templates/index/index-display.jsp?id=cat21370&navAction=jump&navCount=1&cmCat=MainCatcat21276&parentType=category&parentId=cat21276
Дата:   18-02-08 19:41
Это-ж сколько ведрышков можно приобрести?! Перед каждой сменой места можно не доставать, а просто обрезать "хвост". И так годами. Шутка.
Дата:   18-02-08 19:55
Вот это самые правильные приспособы. Часть струи поворачивается вперёд, тяга резко падает, насчёт оборотов можно не париться. Особенно нравятся модели с тросиком, чтобы можно было, не поднимая мотора, поднимать дефлектор для переходов.
Дата:   18-02-08 20:14
Ссылка. наверно это наиболее правильный
ход,вот только 3тр ЖАЛКО.....
 Что за лодка?
Дата:   18-02-08 20:20
Можно полюбопытствовать, что за лодка и какой винт стоит? А то чтоб на 700 оборотах больше 5 км\ч бегала, такого ешё не встречал.
Дата:   18-02-08 20:27
Тогда 120 ведрышек (за эти - же деньги). 40 рыбалок по три переезда с отрезанием "хвоста". Плюс сумма покупок растягивается во времени. Ну и в конце - концов есть целая "теория ведра" : диаметр и объем, расстояние отпуска от транца, 1,5 или 2 л. бутылка, кол-во и диаметр отверстий, материал и цвет наконец!
Автор: taktik (---.mpe.lv)
Дата:   18-02-08 20:36
Если ведро не гламурно,то можно использовать маленький плавучий якорь(водяной парашют).Если сделать его с регулируемым выходным отврстием,то скорость можно менять.
Дата:   18-02-08 20:37
star писал:
плюс риск наматывания трофейных рыб на это ведро с последующим сходом. А потом наматывание на винт при вытаскивании клубка из лесок, ведер и веревок.
Ради улова о такой экономии можно и забыть.
Отправка отредактированного (18-02-08 20:38)
Дата:   18-02-08 20:51
Трофейную рыбу более уверенно можно вытаскивать, в случае скручивания лески и веревки - это ж сколько ей "свечек" надо сделать над веревкой - таща прямо за канат! И руки не травмируешь, и ведро подтянешь для следующего "заброса"!
Дата:   18-02-08 20:52
Точно. нада прицепить трал вместо спинингов и проблеммы со скоростью решины и рыбы больше =)))
Но наврно надо ставить Ссылка.
Дата:   18-02-08 21:10
" И опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг." (с) А как-же быть с проверкой и развитием "теории ведра"? - все норовите легкими путями найти решение! Хотя, что может быть проще - "bucket forever"!
Дата:   18-02-08 21:22
Каждому, внесшему серьезную лепту в развитие "теории ведра", предлагается ПРИЗ - ведро. Оплата доставки - за счет получателя.
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   18-02-08 23:42
А есть кто-нибудь, кто пользовался этим баджеровским тормозом?
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   19-02-08 00:00
Ну ну.
У меня В-8 на Прогрессе 2.
Тролил в своё время много. И были проблемы, если разнородные приманки опускались одновременно, т.к. под каждую приманку - своя скорость!
На воблере, скорость резонанса приманки ой как чувствуется. По моим наблюдениям на и есть оптимальная. У каждой приманки своя. На течении Щуки и Судаки любили ловиться на оочень малом ходу.
Автор: Honder (---.ferrexpo.poltava.ua)
Дата:   19-02-08 00:38
Алексей Гомель писал:
> своя скорость!
+1
Поэтому если рулевой в лодке при памяти, то ему почему-то очень везет в рыбалке :-)) Наверное, потому что при выборе скорости ориентируется он на свой воблер...
З.Ы. У меня под 50-кой сузой минимально 4 км/ч по ЖПСу получается.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-02-08 08:57
"...Зато дешево, надежно и практично..." (С) :)
Дата:   19-02-08 16:20
2 Maxim.
+5. Наш человек - это человек с неиссякаемым оптимизмом, большим и добрым сердцем и таким-же чуством Умора. С наилучшими пожеланиями...
