 Московское время 06:24:01
 Владивостокское время 13:24:01
 охлаждение вихря
Автор: Анатоль 63rus (---.vgt.ru)
Дата:   18-02-08 03:03
Скажите пжл .Завел,чуть пошла вода, поехал пропала.Кнопка стоп .через 15- 10 сек. пуск и поехали .Это уже почти ритуал.Помпу меняли каналы водяные прочищали.Что ему надо?Тянет неплохо.
 Re: охлаждение вихря
Дата:   18-02-08 03:33
Забор воды ткуда? До винта или после?
Дата:   18-02-08 03:36
Старый редуктор.После винта.
Автор: Вадим, Нефтеюганск (---.rtatel.ru)
Дата:   18-02-08 03:56
Сдаётся мне,что имеет место быть попадание выхлопных газов в систему охлаждения. Не иначе.
Дата:   18-02-08 04:03
Но после остановки я его завожу и вода идет нормально.Забыл сказать, помпа пластиковая.
Автор: PIR@T (---.opera-mini.net)
Дата:   18-02-08 04:38
Выхлопные газы попадают.Меняй корпус редуктора
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-02-08 04:52
1. Попадание выхлопа в систему охлаждения (например небольшой прогар прокладки глушителя) эффект проявляется на высоких оборотах, а на ХХ он не наблюдается.
2. Возможно, на ходу двигатель слишком высоко поднимается из воды. Тут уже кто-то жаловался на большую чуствительность бесконтактной помпы к уровню погружения мотора.
Дата:   18-02-08 04:54
PIR@T писал:
Чего-то я не догоняю: а редуктор-то тут причем?!
Автор: Анатоль 63.rus (---.opera-mini.net)
Дата:   18-02-08 13:25
На скорости вода идет,но только если во время разгона заглушить(мотор стоит,лодка движется)и сразу завести.
Автор: Виктор С. (88.200.147.---)
Дата:   18-02-08 14:02
Имею аналогичную картину с вхревой помпой. Когда после стоянки с поднятым мотором опускаешь ногу мотора в воду, помпа не всегда сразу заполняется водой. Помогает покачивание мотором. Раза 2-3 приподнять и опустить мотор (не вынимая полностью из воды). Если долго стоял с опущенным в воду мотором, после запуска вода из контрольки сразу идет нормально - так?
Автор: star (194.246.104.---)
Дата:   18-02-08 16:07
Лечение - по Виктору С. Более радикальное решение - "заборная" пластина на "хоботе". В форуме было фото. Для Вашего случая - лучший рецепт.
Дата:   18-02-08 17:27
Нет.Даже после езды такая хрень. Т.е. приехал заглушил и через 5 минут поехал,может плюнуть немного а потом пар вaлит. Заборная пластина это типа козырька сбоку у заборных отверстий? И чуть не в тему. Сергей Чурзин .Астрахань отзовись.Есть вопросы.Извините.
Дата:   18-02-08 17:35
" типа козырька сбоку..." - да. Напор набагающей воды развоздушивает систему ( при отсутствии постоянного подсоса воздуха - чего у Вас судя по " второй раз завел - поехали" нет).
Автор: Александр(Видное) (---.radiomayak.ru)
Дата:   18-02-08 17:36
Раззенкуй заборные отверстия, а самое верхнее рассверли до 8мм под
меньшим углом, при движении, вода будет лучше нагнетаться, я так
сделал уже давно, жалоб на охлаждение, нет.
Дата:   18-02-08 19:06
