| Московское время 15:15:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:15:33 |
Автор: Андрей1 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-02-08 00:06
Всех приветствую! Хочу с женой купить лодку под мотор.
Посоветуйте выбрать лодку. Лодка должна быть с алюминивым дном, длина не больше 3 м, вес не более 40 кг. И какой брать мотор максимум 5 лошадей.(мотор только импортный)
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 18-02-08 00:20
ал. пайол, РИБ, или обычную дюральку? А почему не фанеру?
имхо брать что ликвиднее. Все равно на следующий сезон глисса захочется и придется продавать :))
Дата: 18-02-08 00:43
Спасибо за совет! Но я ничего не понял. Хотелось бы что-то наподобие Норд Силвер.
Автор: b58 (---.112.16.230.pppoe.eltel.net)
Дата: 18-02-08 00:58
Андрей1 писал:
Да любую, можно и НордСильвер, моторчик - какой на глаз попадет... Постарайтесь сильно не пачкать и не рвать, что бы осталось, что продать...
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 18-02-08 01:13
Андрей,
Присмотрись к Баджеру Спортлайн с алюминием. Мотора в 5 л.с мало однозначно! Хотя бы 8 л.с. НордСильвер тоже не плохо, но дороговато!
Автор: b58 (---.112.5.117.pppoe.eltel.net)
Дата: 18-02-08 02:30
Андрей1 писал:
> А если брать Ниссамаран 230 и мотор 4л.с? Подойдет?
Нет, не подойдет! Для двоих размер начинается с 330, а мощность с 8л.с. Все остальное - старые грабли об которые разбито сотни лбов....
Дата: 18-02-08 02:45
Андрей1,
Опять Ниссаны?!!... Да вы что все слепые что ли?!! Посмотри какие у него обводы!... Каменный век!!!
Автор: Igor.in (78.107.5.---)
Дата: 18-02-08 02:57
При заявленной длинне 3м такой вес возможен только с надувным дном,что я собственно и советую.У меня самого гарем,жена и две дочери таскать тяжести с ними невозможно поэтому выбираю между Флагманом и Соларом 3,50м присмотрись вес 38кг и 42кг.
Дата: 18-02-08 06:32
Посоветуйте, а если взять Badger 3м, то какой лучше пол(надувной, алюминевый или фанерный)? Сильно ли это сказывается на вес лодки(т.к. тоскать ее буду один) и комфорт при езде?
Дата: 18-02-08 06:43
Уточню.
Ты сам пробовал быть на воде на лодке в 3метра с мотором 4-5лс? Это для убтильных флегматиков. Потом возникнет вопрос: почему все вокруг глиссируют, а мы воду толкаем? :))
Просто в магазине они все кажутся огромными.
То, что не сможешь утащить - фигня.
Я сам далеко не геракл, но при необходимости могу один разобрать-скинуть-поднять-собрать комплакт 360+25. После покупки этой лодки старую оставил, думал будет легким комплектом. В итоге за 2 года так ни разу и не доставал этот легкий комплект.
Если время терпит - дождись "обкатушек" - прокатишься на всех лодках под разнами моторами и выберешь то, что понравится.
Дата: 18-02-08 06:44
Алюминий или фанера при 3 метрах это приб. 50кг,а надувное дно на этих лодках вставной аэрдек.Лодка будет легкая но аэрдек имеет кучу недостатков я этим вопросом последние 2 месяца занимаюсь и чуток уже просвитился.Советую смотри сразу Флагман или Солар если вес имеет значение.Аэрдек это точно фуфло.
Дата: 18-02-08 06:49
Илья-1000 спасибо за ответ! Я в этом деле чайник. Не разу не катался на лодке и сейчас загорелся. А какой пол лучше? А где и когда проходят "обкатушки"? Может есть смысл купить б/у? У тебя нет знакомых?
Дата: 18-02-08 06:54
Не за что :) Какой город?
Обкатушки проходят в Москве и в Питере в конце марта-начале апреля, проводит их Клуб Велход.
Люди все нормальные, покатают на любой понравившейся :)
Чтобы забыть о 300+5, могу покатать на 360+25 (тащит и ватруху, и лыжника)
На фотке в профиле у меня (если нажать на ник) как раз 360. я(85)+жена(50)+сын(30) - самое оно.
для двоих будет хорошо 330-380.
Мотор: самый легкий из тех, что вытащит двоих на глисс - Тохас 9,8 (26кг)
Идеальный вариант - Волгарь-15 (29кг) или Мерк-15 (36кг, реверс на румпеле) или Ямах-15 или Суз-15 (самый тяжелый из 15шек,но и самым большим объемом).
Максимум свободноподнимаемого - Тохас-18(42кг) или Нептун23(44кг, 350см3) или Нептун25(45кг,410см3).
Для экстрима (на 380) - 30ки. Поднимаются совсем с трудом (от 52кг).
Отправка отредактированного (18-02-08 07:06)
Дата: 18-02-08 07:03
Вот тебе для примера 360... 300 - это существенно меньше, не стоит обращать внимание на разницу в 60см, у лодки еще есть и ширина...
По поводу транспортировки. Во-первых если лодка с пайолом - это как правило две упаковки, следовательно тащить придется не 60кг, а два по 30 примерно. Для транспортировки собранной лодки есть такая штука, как колеса на транец.
Теперь мотор. Есть очень простая формула для расчета 30кг суммарного веса (лодка, мотор, экипаж, шмотки и бензин) на одну л,с. Теперь считай - лодка 50-60, мотор 27, топливо+бак 12-15, экипаж 160 - 250кг... Восьмерка будет практически на пределе...
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата: 18-02-08 15:25
полностью согласен с ИЛЬЯ-1000 . в магазине и2.60 кажется большои . а на воде все на оборот . и еще чем дольше ковыряешся на берегу с лодкои тем комфортнеи чувствуешь себя на воде .
Автор: D.V (77.35.176.---)
Дата: 26-02-08 22:27
Не согласен с автором игорь .ин.. Аирдек - нормальная штука , 20 мин и ты уже на воде , главное подобрать нормальный насос . Пример - корейская Си Донг 370 плюс Суза 15
